Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich bei meinem Polo, Bj. 2005, 1.2l, folgendes Problem:
Zum einen verliert er rechts bis mittig Öl. Innerhalb der letzten 24 Stunden ca. 4-5 größere Tropfen.
Außerdem macht das Fzg. beim anfahren (also 1. Gang) und auch nach rel. niedrigtourigem hochschalten in den 2. gang rechts vorne knatternde, vibrierende geräusche, die aber in höheren Touren verschwinden bzw. nicht mehr vernehmbar sind. beim runterschalten in den 2. natürlich auch. Aber immer nur nach lösen der Kupplung und anschließendem Gas geben.
An euch Profis. Was kann das sein? Getriebeschaden? oder zwei verschiedene Probleme?
Dank euch schon jetzt für eure Hilfe.
F.
