G40 Umbauanleitung und doch ein paar fragen!
Kojack28
Kojack28's Polo 2F
Zum Umbau
Was Du am Polo alles umbauen mu&t, hängt davon ab, welchen Polo zu hast. Die Änderungen, die ich an meinem Polo erledigt habe, habe ich angekreuzt (X). Auf jeden Fall ändern mu&t Du ...
* (X) Den kompletten Motor (Block, Kopf, Anbauteile, Steuergerät, G-Lader, ...).
* (X) Getriebe (es sei denn, Du stehst auf eine noch bessere Beschleunigung und auf ca. 190 km/h Höchstgeschwindigkeit).
* (X) Antriebswellen (nur, wenn Du das Getriebe auf G40 umbaust).
* (X) Kabelbaum (wenn Du einen Polo 2F (das Model, was ich habe) hast, brauchst Du nur den Kabelbaum (ab Sicherungskasten) des Motors. Ansonsten mu&t Du denn kompletten Kabelbaum umbauen).
* Armaturenbrett (Je nach Deinem Model).
* (X) Tacho (G40 reicht bis 240km/h).
* (X) Bremsanlage vorne (die Trommeln hinten sind gleich).
* Bremskraftregler (wenn Du einen Polo unter 55PS hast; die haben nämlich keinen!).
* Federbein (Der G40 hat modifizierte Federbeine, diese ähneln den Federbeinen des Polo 2F).
* Evtl. den Tank, wenn vorher ein Vergasermotor drin war.
Moin habe diese Anleitung gefunden doch entlich punkte sind selbsterklärend! aber einige widerrum nicht!
Habe ja den 2f 86c Coupe mit dem AAU motor!
1.)Ich muss nur sicherungskasten tauschen und denn die Kabel vom Motor zum Sicherungkasten.
2.) Kann ich das Normale Tacho auch drin Lassen?
3.) Meiner ist doch ein Einspritzer schon bzw elektronisch
Danke im Vorraus
Mfg Kojack28
Und was hast davon wenn du den Tacho drin lässt?
Technisch unbedenklich. Geht genau wie vorher. Da die Wegstreckenzahl im Tacho festgelegt wird. Alles andere (Tachowelle, Mitnehmer etc) ist bei allen Polos gleich.
Und ja, deiner ist auch n Einspritzer, allerdings hast du nur eine Düse (single-Point) der G40 hat 4 Düsen (Multi-Point)
LG Sascha
Kojack28
Kojack28's Polo 2F
naja daran erkennt man halt auch das es ein g40 ist was ja nicht sein soll deswegen das ganze!
naja wegen einspritzer halt wegen tank denn brauch in den halt auch nicht tauschen denn maximal die benzinpumpe!
#4 - 30.07.2009polo 2f umbau anleitung polo umbauanleitung g60 polo g40 umbauanleitung auf g60 umbauanleitung g40 g40 umbau auf g60 anleitung polo anleitung bremskraftregler umbauanleitung polo 1 g40 polo 2 86c g40 umbauanleitung g40 auf g60 umbauanleitung umbauanleitung g60-bremse in g40 polo umbauanleitung g40 motor+anleitung gt g40 umbauanleitung polo 86c auf g40 umbauanleitung g40 motor in 86c umbauanleitung polo umbau auf g40 umbau anleitung bauanleitung getriebe polp g40 pologt auf g$= umbau anleitung derby vergaser auf einspritzer umbau anleitung http://www.polotreff.de/forum/t/170967
