Wie Relais anschließen
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
Hi,
Möchte an meine Nebelscheinwerfer gerne ein Relais vorschalten um der Fzg.-altersbedingten Verlustspannung entgegenzu wirken.
Es kommen lediglich 11,9 V an den Birnen an. Was bei 13,... V die die LiMa bei laufenden Motor liefert zu wenig ist, um die 55Watt voll auszunutzen.
Nur wie mache ich das? Welches Kabel vom Nebel-Kabelbaum muss ich trennen und wo schließe ich die 3 weiteren Anschlüsse an, wenn ich "30" auf Dauerplus, also direkt (natürlich mit Sicherung) an die Batterie lege?
LG Sascha
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
ganz einfach, das pluskabel von den nebels legst auf die 85 vom relais, masse auf die 86, dann dauerplus an die 30 und von der 87 gehst zu der nebellampe
    Wobei 11,9V kein schlechter Wert ist, zumal die 55W bestimmt mit 12V erreicht worden sind.
    Wenn dann noch durch die Relais-Bastelei Übergangswiderstände etc dazu kommen, biste bei +/- 0V ^^
    Aber ansonsten mach es so, wie der Herr polobeast gesagt hat.
    Steuerleitung (Zuleitung der NSW) auf Spule, der Rest auf den Schließerkontakt und go
    grüße
    #4 - 30.07.2009für dauerplus ein relai anschließen
