Hallo zusammen folgendes Problem und zwar habe ich jetzt fest gestellt das mein Polo schlecht anspringt wenn er kalt ist erst nach ein paar umdrehungen und versuchungen springt er dann an, läuft aber sonst gut! das zweite ist wenn er läuft wie gesagt das auch echt gut fängt er an wie so ein klackern zu bekommen aber nur ab einer gewissen drehzahl! Ich tippe auf die Stößel bin mir aber nicht sicher hoffe ihr habt ein paar tipps für mich
gruß miki
hast du nen vergaser oder nen einspritzer? wenn du nen vergaser hast könnte es an der pulldown dose liegen die diese klappe unter dem luftfilter schließen soll.musst du mal den luftfilter samt gehäuse abnehmen und wenn du das gas vor dem starten durchtrittst sollte diese klappe die du da siehst fast komplett zu gehen.
Ne ich habe keinen vergaser ich habe den nz(multi einspritzung)
achso. dann kann ich dir da auch nich wieterhelfen tut mir leid
kein problem habe es geufunden es war der temp. fühler fürs steuergerät jetzt schnurrt er wieder wie ne eins bzw springt an wie eine eins trotzdem danke
