Huhu,
hab in meiner karre anlage verlegt.... also die kabel ... stormkabel udn alles shcon dran bloß es kommt kein einziger ton raus!
1. Strom ist da
2. Vom Chich Kabel da sind ja 3 Anschlüsse die 2 dicken zum stecken sind nit ganz kla, aber das kleine dünne da hab ich absolut kein plan wo das hin soll.
Bitte helft mri :P
p.s. das dünne kabel muss bei der endstufe ja an Remote... da isses auch dran.
ich hab strom aber von der endstufe die Lampe leuchtet nicht.
das ist zum ansteuern vom verstärker... das nennt sich remote kabel!
kommt ans radio und an den verstärker!
damit der verstärker nur angeht wenn das radio auch an is
Hi,
jo am verstärker hab ich es dran aber ich stell mir die frage wo ichs ans radio machn soll... :(
An das Blaue bzw. Blau/Weiße Kabel
Oder auch Remote Antenna (Siehe Handbuch)
Hi,
also ich hab nur ein blaues kabel das vom radio weggeht... Antenna steht da drauf, aber das is nicht angeschlossen weil ich nicht weiß woran antenne halt antenne beim normalen radio fürn wohnzimmer oder so brauch man ja auch keine antenne noch wo dran schließen -.- pls need help.
und die beiden dicken kabel müssn wo dran?
die remote leitung (wahrscheinlich in deinem cinch) wird an die remote leitung vom radio oder an die elektrische antenne angeschlossen - auf der anderen seite natürlich an rem an der/den amps
genau das kleine kabel umschlossen von den beiden dicken^^
jo das remote kabel ist shcon am verstärker dran "REM"
ich hab auch strom und alles bloß ich weiß nicht wo ich das Remote kabel vorn am Radio anschließen soll...?
Ich hab vom radio ein blaues kabel weggehen und da steht drauf "antenne" bloß genau das kabel hab ich nicht angeschlossen -.- weil ich hal tbnicht wusste wohin...
Kann ich mir für das remote kabel geschaltetes plus vom radio abgreifen würde das was bringen?
klemm das an die antenne an, wenn kein remote da ist ... die antenne ist ein geschaltetes plus vom radio -> radio an, strom drauf (fährt normal antenne raus, in deinem falle verstärker an)
Also
jetzt hab ich das remote kabel ma auf dauerstrom gelegt... selbst jetzt geht die endstufe nicht an. -.- hööö?
sicherungen gecheckt?
LOL
eben habe ich ma masse abgemacht von der endstufe...
dann das remote kabel mit 12v drangewurfen und zack die Power(grüne lampe) der endstufe hat geleuchtet ?
wie geht denn das jetzt aber kein ton und kurz danach ging sie wieder aus
dann passt irgendwas an deiner verkabelung ned .. un das was passiert is is garned gut - da hat sich die amp wohl ihre masser über das cinch geholft ... wenn du pech hast is was im radio putt
Alsooo
Dauerplus von Batterie zur Endstufe +
Masse von GND oder - der Endstufe zur Karossierie
REM Kabel (Das kleine zwischen den Chinch) von "Antenna" zu "REM" an der Endstufe.
so ist es richtig ja
mmh danke für die vielen antworten problem gelöst....
kabelbrauch im remote kabel -.-
ok das ist das problem bei den Chinch kabeln, wo das remote gleich dabei ist, das ist meistens si ne ewig dünne litze ind die bricht eben so richtig schnell.....
hatte das mal bei nem sinus live chinch, da ist's nur so ein dünnes silber "bändchen" und das ist mir schon beim Abisolieren gebrochen......
seit dem leg ich immer eine seperate leitung meistens 1,5mm²
