Hi Leuts,
habe da ein kleines Problem.Wenn mein kleiner Polo richtig warm also wenn ich länger als eine halbe Std rum Cruise und ihn aus mache und direkt wieder Starten will sagt er nichts....... ............nicht einmal der Anlasser rattert also Schlüssel rum und nicht ein Mucks.
Warte ich aber so 10 min springt er ohne ein Problem sofort an als wenn nichts gewesen wäre.Temperatur vom Motor ist nicht überhöht oder so.Weiß da jemand zufällig was das sein könnte?
Muss dazu sagen das ich ein bearbeiteten Kopf und 40er Weber mit Luftfilter habe.Ebenso ein Gillet Power Sound System.
Vielen Dank im vorraus
LG Christian
Haben wir ab und zu imrocco auch, und sind bis jetz an der fehlersuche gescheitert... Viel drum gekümmert habn wir uns nicht drum, aber wäre mal intressant! Bei unskommt noch hinzu das die Bat im kofferraum ist
Moin,
Anlasser!
Buchse vom Startermagnet ausgeschlagen.
Entweder neue Messingbuchse rein oder ganzen Anlasser tauschen.
Dann sollte es wieder weg sein.
Ganz tauschen ist aber einfacher es sei den ihr habt ne gut ausgerüstete Werkstatt wo ihr Reibaalen habt.
Na, das ja merkartig..... .
Hat der Akku denn auch die richtige Leistung für die ganzen "Spielereien"?
Ach, schit quatsch.
Masse ! hab ich beim Freightliner gehabt. Da war die Masseverbindung,
die vom Anlasser zur Fahrzeugmasse ( Chassis/ Fahrgestell) ging unterrostet und hat somit keine ordentliche Verbindung hergestellt.
Dadurch sprang der Caterpillar auch nich an, sagte auch keinen Mucks.
Wars letzte auf mich bezogen? Wenn ja hab erfahren er dreht.. Springt aber nit an... Dann ne kippe rauchen, schlüssel drehn und ers da...
Hatte ich bei meinem alten Polo auch gehabt. Im kalten Zustand springt er wunderbar an und wenn er warm war, nicht mehr.
Bei mir lag es am Anlasser. Habe nen gebrauchten von ebay eingebaut und das Problem war beseitigt.
Habe noch nen Anlasser hier liegen. bei interesse einfach melden
Sry 4OT aber: Dozia, die Felgen die High-End dir gemacht hat kommen ja mal voll porno an deiner mühle
Na @rocco91,
dann kann´s eigentlich nur noch an zwei Sachen liegen.
1. Temperaturfühler "blau"
oder
2. Was immer wieder auch gepostet wird, Hallgeber
aber aus der Ferne immer schlecht zu beurteilen.
