NSW Relais
RavePolo
RavePolo's Polo 6N
Auf dem Foto ist mein Sicherungskasten und ich möchte nebelscheinwerfer nachrüsten.
weiß jemand wo und welches Relais ( nummer) reinkommen muss?
vielen dank im voraus
gruß
RavePolo
    es gibt keine relais das wird von lichtschalter geschalter .
    RavePolo
    RavePolo's Polo 6N
    da sind aber viele anderer meinung :S
    und den lichtschalter hab ich schon dran... funzt trz nicht
    wo hast du die nsw selber denn angeschlossen?
      die nebeklschweinwerfer zihen nicht mehr als die scheinwerfer warum willst ja relais . auf der rückseite ist bezeichnet noch das plus der Nebeler raus kommt
      Bei der Grammatik, versteh ich ja fast kein Wort.
      RavePolo
      RavePolo's Polo 6N
      wie auch immer... ich brauch ziemlich wahrscheinlich relais-.-
      brauchst du gar nicht. kann sein dass am kabelbaum vom licht das kabel shcon ist un wenn es nicht so ist musst du am lichtschalter ein kabel dran machen zu den neblern. ich hab meine auch nachgerüstet und zwar selber
      ich glaub auf dem lichtschalter steht drauf welcher pin es ist
      hab grad nachgeschaut pin 55 müsste es sein
      RavePolo
      RavePolo's Polo 6N
      ok danke
      hab ja im schloßträger eine komplette verkabelung die in den Zentralstecker geht ( nebler, scheinwerfer und Blinker)
      den zentralstecker hab ich in das gegenstück gesteckt (das zum sicherungskasten führt) dann müsste doch eigentlich auch das nebler kabel da ankommen im sicherungskasten oder?^^
      zur verdeutlichung: Schloßträger NEU, hatte von vorne rein nebler dran
      ich hab auch die original nsw nachgerüstet mit nem nachrüstsatz von hella (also alles dabei).
      du musst ein kabel vom lichtschalter zu dem runden stecker vorne ziehen, da ist nix mit relais
        sorry war auf sprung
        so bischen genauer .
        also von den 19 poligen stecker beim schloßträger pin 5 ist das kabel für nebelscheinwerfer farbe Weiß/gelb 1mm²
        von da aus geht es auf die Ze mit 1,5m²(zentrall Eletrik siehe deim Bild )
        war stecker A2 pin 8
        es geh in die ze und kommt an stecker P pin 1 raus in Grau/Gelb zum Lichtschalter pin 13 (83 a)
        RavePolo
        RavePolo's Polo 6N
        ok die fabrn helfn schonma
        also ist die verkabeluing eigentlich schon gewährleistet odr?
        weil kabel gehen in den ZE (als wärs orginal) dann in den stecker... der führt in den sicherungskasten denk ich mal... und ab da ist dann auch alles verlegt oder fehtl da noch was?
          von 19polien stecker bis zu ze stecker a2 ist bei jeden polo gelegt vo ze zum lichtschalter nicht .genau so nicht von 19 poligen stecker zum schloßträger unter wo die nebel sind /hin kommen .
          RavePolo
          RavePolo's Polo 6N
          versteh grad nur bahnhof sry :S
          kannste mir sagen was ich noch machen muss, damit es funzt?^^
          schalter mit NSW ist dran.
          Kabelverlegung zum Zentralstecker am schloßträger ist auch dran.
          was nun?
            Auch wenns banal ist:
            Leuchtmittel sind in den NSW verbaut und auch i.O. oder? ^^
            Zündung eingeschaltet?
            was nun?
            licht an machen und freuen^^
            über prüf ma das was tristan sacht, eigendlich ist das keine große sache
              von lichtschalter zur ze fehl dass kabel wie ich schon geschrieben haben .
              stecker p pin 1 zu lichtschalter pin 13 . da muss du nachsehen ob vorhanden oder nicht !
              das steh doch alles oben .
              lesen .
              RavePolo
              RavePolo's Polo 6N
              mach ich gleich mal ... danke
              nur so nebenbei Stecker P... steht das auf dem stecker drauf oder hat der ne bestimmte form? (der muss ja iwo im sicherungskasten sein)
                auf der rückeite blau 10 polig
                obere reihe 5 stecker . es stehen die buchstaben auf der ze .
                siehe bild
                RavePolo
                RavePolo's Polo 6N
                diese steckplatte ist unabhängig von der ze?
                  bei jeden gleich .
                  RavePolo
                  RavePolo's Polo 6N
                  ok dann werd ich da morgn ma mich ans werk machen
                  thx
                  RavePolo
                  RavePolo's Polo 6N
                  kabel hab ich rausgefiltert und ma gecheckt ob die nebler gehn... funzt alles
                  die platte die du mir gezeigt hast ist die rückseite von den relais hab ich recht?
                    was haste den alles geamcht ? wenn man fragen darf .
                    das bild ist von der ZE die rückseite wo die setcker dran kommen .
                    RavePolo
                    RavePolo's Polo 6N
                    zuhaus?^^
                    dann werd cih mal nach gucken, wie ichs mache...
                    meinst wirklich keine relais?
                      zuhaus?^^
                      zuhause ?
                      ja keine relais . wie gesagt die scheinwerfer brauchen doch auch keins .
                      100 prozent sicher .
                      RavePolo
                      RavePolo's Polo 6N
                      oh veraltet. hatte andere sachen im kopf :S
                      nicht zuhaus...verlesen sry
                      hab kabel ( plus+ masse) von der batterie an die einzelnen pins des zentralsteckers gehaltn und geguckt was leuchtet
                        nebler benötigen ein relais
                        ohne nebler steckt in dem platz ne brücke die raus muss damit das relais rein kann
                          es gibt keine relais für nsw von vw . es ist auch nciht im stronlaufplan aufgeführt .
                          deine nsw verbrauchen doch nicht mehr strom als abblendlicht oder ichbins240481
                          wenn du ne 2 fahn hupe anbaust machse auch die steckbrücke raus und ne relais rein .
                          das relias schaltet nur den strom weiter wenn licht anmachst . das macht aber der lcihtschalter auch an den nsw ausgang .
                          ist das doppel gemopelt.
                          @RavePolo
                          was haste alles geamcht .
                          schon mal das kabel von lichtschalter zur ze besorgt und angeschlossen.
                          was kabe für kabelbaum ?
                            wieso hab ich dann bei vw das relai für die nebler bekommen und wieso ist der platz dafür dann angegeben
                            schon merkwürdig
                            #31 - 05.03.2010y kabel für nebelscheinwerfer grammatik relais vw polo 6n relais für nebelscheinwerfer polo 6n nsw pin 5 6n nsw pin 13 polo 6n welches relais für scheinwerfer polo relais bild foto relays polo tp://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/100296.jpg y kabel für nebelscheinwerfer grammatik relais vw polo 6n relais für nebelscheinwerfer polo 6n nsw pin polo 6n nebelscheinwerfer pin 5 nsw relais tp://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.polotreff.de/cars/thumb/37000/37241_1.jpg tp://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/100296.jpg pin 5 schlossträger tp://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/100297.jpg ravepolo http://www.polotreff.de/forum/t/170152 tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/100297.jpg tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/100296.jpg
