Motor springt nicht an
skooter84
skooter84's
hallo.meine kupplung ist runter...
mein problem:ist esnormal das der motor jetzt nicht mehr anspingt?bin eben noch gefahren,bei ca 80km/h nahm er kein gas mehr.
bin rechts ran und der wagen ging aus.springt net mehr an!?
polo6n,baujahr 95,1.0l
hilfe
    Das hat mit der Kupplung eigentlich nichts zu tun...
    skooter84
    skooter84's
    hast du nen tip was es sein könnte?
      Mhh kann so viele Gründe haben.. Der Anlasser dreht, sprit ist drauf?
      Ansonsten erstmal sichtprüfung machen..
      evtl. Fehlerspeicher auslesen falls Möglich..
      skooter84
      skooter84's
      ja anlasser dreht,sprit ok,batterie ok...
      sichtprüfung habsch nix veststellen können....lief vorher einwandfrei trotz rutschender kupplung
      kannst dir ja mal den hier durchlesen... weil könnte das gleiche problem werden...
      http://www.polotreff.de/forum/t/169794
      gruß paddy
        bezinpumpe zu hören?
        brummt immer für 2-3 sec. wenn du die zündung anmachst
        skooter84
        skooter84's
        ja pumpe läuft
          *Titel editiert*
          skooter84
          skooter84's
          so fehler gefunden...riss inna zündspule
          sag mal weisst du warum das prob so oft auftaucht?was verbauen die fürn mist?kann man das in zukunft beheben?(anderer hersteller?)
          kann nen materialfehler gewesen sein oder beim tranzport leicht beschädigt worden... aber ist irgendwie nen alt bekanntes problem..
          wenn das immer noch die erste war kann man sich aber nicht beklagen oder?
          gruß paddy
