hi
ich hab mir auch diese LED rückleuchten gekauft und angeschlossen.
kann es sein dass die untere reihe der rechten leuchte und das weiiße licht (rückwärts) der linken leuchte keine funktion haben? <---
muss ich da erst noch kabel legen?
wenn ich bremse . gehen nur die oberen beiden reihen ist das normal?
schöner wärs wenn die unten auch noch gehen, aber dafür müsste ich NSL und bremslicht auf die unteren reihen legen, also beide gleichzeitig.... geht das?
musste kabel legen..ich habs mit Stromdieben von der anderen Seite gemacht..geht super^^
Und die unteren mit bremsen ist nicht zulässig, weil das Nebelschlussleuchten sind
hab grade ma nach erfahrungsproblemen gesucht...
wegn dem motor anlassen , dass die dann " abstürzen "
im besten fall einfach immer erst motor an , dann erst licht an .. richtig?
danke für die schnelle hilfe
ich wüsst garnich wie ich das alles sonst packen sollte xD
keine anleitung dabei..
thx thx thx
mmh. da stellt sich noch die frage ob sich da mit den jahren iwas verbessert hat.. also mit der technik.. ich hab meine jetzt gekauft.. weiß jemand ob die hersteller so probleme wie wackelkontakte, dass es undicht ist etc. vllt verbessert oder gelöst haben? also iwas überarbeitet.
ich hab gesehen, die themen wo das mit dem: motor anlassen = licht aus...
das ist schon älter.. daher kA
vorallem find ich das eh komisch, dass die verschiedensten händler .. also fk, DA , dectane etc.. alle das gleiche produkt verkaufen
-also ich hatte die untere Reihe bei miner Freundin auch mit angeklemmt
-dann hatte ich das rechte weiße Feld in der Mitte als Rückfahrlicht genommen und die Nebelschlußleuchte in das linke weiße Feld gebaut (einfach eine rote 21W Glühlampe eingeschraubt) und natürlich die Kabel der originalen NSL angeklemmt
sah supi aus und der TÜV Prüfer war zufrieden
WAT? Das hat dir der Tüv-er abgenommen?
Wie geil..ich ich mach morgen "Rücklichtumbau"
Und wehe die Bullen spinnen rum!
Ich dachte nur is nicht erlaubt, weil die Buchstaben auf dem Rücklicht (also die Prüfzeichen) auch die Position in der Lampe angeben und damit nicht veränderbar sind...
Grüße
