Nicht ganz, das freie kabel auf der Fahrerseite ist Nebelschlussleuchte und auf der Beifahrerseite ist Rückfahrlicht.
musst also an das orginale kabel mit zwischen klemmen. Hoff verstehst was ich meine.
ne checks net^^
wenn ich nix mach is rück und nebel nur auf einer seite oder geht des dann garnet?
Nicht ganz, das freie kabel auf der Fahrerseite ist Rückfahrlicht und auf der Beifahrerseite ist Nebelschlussleuchte.
Also du musst jeweils auf jeder seite an das freie kabel ein kabel zur anderen Rückleuchte ziehen und und dir auf der einen seite das rücklicht raussuchen und auf der anderen seite das Nebelschlusslicht...aber weiß jetzt nicht welches auf welcher seite...
aber auf keinen fall die beiden freien miteinander verbinden dann hast du das gleiche wie vorher
dann mach ichs jetzt ma so das halt nur eine seite geht und dann kommst halt demnächst ma vorbei weil heut geht nemme morgen wird vllt getriebe gewechselt und unter der woche bin ich wech^^ URLAUB!
Alles klar sag bescheid dann komm ich mal vorbei aber net nächstes Weekend da bin ich net da.
ich würde dir gern ein bild machen wie ich es gemacht habe ...aber ich komme das so schlecht dran is bissl schwierig, der ausbau is im weg
ja hauptsache vorm 1.august weil da is ja dann dillingen^^
Anleitung? sind doch nur zwei kabel die man zwischen klemmen muss.
eigendlich nicht schwer man muss nur schauen (anhand der kabelfarben) wo man es mit anschlissen muss.
