Türkontakt un radio ohne strom!?
blind
Hallihallo...hab heute meine neue kupplung eingebaut ...schonmal gfut...
aaaaaaaaaaaaber:
nachdem ich die batterie wieder angeklemmt habe, geht bei mir iommmernoch die innernraumbeleuchtuing (auf türkontaktstellung) und das radio nicht....
ansonsten funktioniert soweit alles
wäre über jeden lösungsvorschlag dankbar
danke schonma im vorraus
    Seeeehr fragwürdig
    Sicherung vom Radio bzw. Zigarettenanzünder noch okay?
    blind
    mach mir keine angst mit seeeeeeeeeeeehr fragwürdeig =P...
    Is des au so ne flachsicherung? wenn ja müpsst sie noch heil sein..kann da an keiner n defekt feststellen...
    Naja, vielleicht mal rausziehen und durchmessen, oder gleich ne neue rein
    Manchmal "brennen" die so schei**e durch, das man es nicht sieht.
    Musst mal aufm "Handschuhfachdeckel" schauen, welcher Steckplatz das is.
    Dann Sicherung raus, neue rein..Oder einfach mal BEIDE Pole durchmessen
    Wie man durchmisst, weisst Du doch, oder?
    Also Multimeter mit Masse auf Masse und mit dem anderen auf jeweils die beiden Kontakte nacheinander messen..
    Wenns nicht an der Sicherung liegt, wirds ein wenig kritischer.
