hallo, will mir jetzt 17 zoll drauf machen mit 205/40 bereifung jetzt ist meine frage ob ich nicht einfach den tachogeber vom golf 3 einbauen kann weil der golf ja diese größe fahren darf?
Gruß Alex
Wenn der Golf diese Größe fahren darf darf es der Polo noch lange nicht
MfG Ali
ich meine ob ich dann den tachogeber tauschen kann damit mein tacho richtig anzeigt. das der polo die größe eigendlich nicht fahren darf ist mir klar
Ich würds lieber in ner werkstatt machen lassen, dann weisste das der wenigstens dann auch ordentlich funzt!
gruss john
ja ich kanns auch selber machen bin gelernter kfz-m. nur weiß ich nicht ob das gehen würde on die tachogeber bau gleich sind vom gehäuse
Pack die richtigen reifen drauf
So musst du dir für Winter och immer neue Räder holn
Wäre mein Tipp
MfG Ali
frag doch mal aufm schrottplatz ob du ma eben einen tachogeber vom golf leihen kannst um zu kucken.
ja ist wahrscheinlcih die einzigste möglichkeit das raus zufinden
ja 205/40 sind für den golf zugelassen und wenn ich den tachogeber unbauen kann dann klapt das
hab meinen damals wie ich die 17 zoll drauf gebaut hab überprüfen lassen. ist in der toleranz.
also ich fahre 17 toll aufem polo und die beste größe ist 195 40 17 alles ander sieht kacke aus und ist schwer unter die radkästen zu bekommen ..
kannst noch 215 35 17 fahren ist noch kleiner vom umfang her....
außer du hast ne 7 j felge dann aknnste 185 35 17 fahren.....
hab auch 215/35
205/40 is zu groß und sieht blöd aus! hab 195/40 und der tacho ist noch in der toleranz...
je nach dem was für ein mj hast kannst du dir nen konverter einbauen. das geht aber nur mit den neueren tachos, die, wie ich meine, keine tachowelle mehr haben, sondern elektronisch geregelt sind. mit so einem konverter (speedohealer heißen die dinger, in der bucht für ca. 80&euro kann man die abweichung in prozent angeben. wie das genau funktioniert ist in der bedienungsanleitung beschrieben. der speedohealer empfängt das geschwindigkeits signal, rechnet die abweichung dazu und gibt die ausgangsgröße so an den tachometer weiter.
gruss
sascha
