Moin, moin
Habe mal ne Frage.
Wie baue ich den Dachhimmel aus, damit de heil bleibt?
Wäre schön, wenn ich zahlreiche und hilfreiche Tipps bekomme.
Schonmal im voraus.
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
ertsmal alle scheiben, tür- und heckklappendichtung raus...
dann siehst du das der himmel um die kanten gelegt ist.
die stellen mit nem heizluftföhn schon warm machen und gleichmäßig langsam abziehen. das gleiche machst du an den a und c säulen.
oben am dach selbst ist der himmel mit 3 metallstangen eingehängt die kannst du einfach aushaken...
fertig...
Nur vorsicht...das Gewebe ist doch recht Rissig mit der Zeit...
Ich hab gestern erst einen schwarzen ausgebaut (der übrigens zu verkaufen ist ) von der Front- bis zu den Seitenscheiben ist das kein Problem den um die kante gelegten Stoff runter zu bekommen aber unter der Heckklappendichtung sitzt er verdammt fest drauf da brauchst du viel gedult.
Ich suche noch einen schwarzen Dachhimmel komplett mit allen Sachen, wie Kurbel usw.
Gruß Daniel
ich nutze einfach mal diesen beitrag für meine frage, weiss einer von euch zufällig ob der himmel ohne schiebedach aussparung auch in nen polo mit schiebedach passt? also ob bis auf den ausschnitt und die zwei stangen vorne die hinteren haltepunkte und stangen gleich sind. also an der gleichen stelle sitzen?
gruss basti
Die sitzen bestimmt an der gleichen Stelle, kann höchstens sein das vorne statt dem Schiebedach auch ne stange sitzt.
ja, vorne sitzten statt dem schiebedach zwei stangen, mein sattler soll mir nen himmel machen, hat aber nur nen muster ohne schiebedach. und wenn die befestigungen sonst gleich sind, würde ich ihn machen lasse, bloss ohne die vorderen drähte. dafür muss ich aber wissen das die hinteren aufnahmen identisch sind bei beider himmeln, also mit und ohne schiebedach.
gruss basti
Ich hab nen Derby ohne und nen Polo Mit Schiebedach da stehen ich schau nachher mal nach, würd mich aber wundern wenns da unterschiede gäbe.
super, dank dir dafür.
ja, würde mich auch sehr wundern, aber sicher ist sicher. ist ja nicht billig.
#5 - Verfasst: 11.07.2009
Er ist bereits versorgt
hallo, und, hast du schon nachgeschaut ob die vorne gleich sind? also ob die aufhängungspunkte identisch sind?
gruss basti
Ich habs mir grad angeschaut da gibts doch unterschiede.
Das erste Bild ist ohne Schiebedach, da erkennt man leider nicht viel, und das zweite ist mit, ich habs eingezeichnet wo da die Stangen sitzen
also sitzen die stnagen tatsächlich an verschiedenen stellen? erkennen kann mans ja leider nicht auf dem ersten bild. aber danke für deine mühe. echt nett von dir.
Himmel einfach selber basteln! hab ich auch gemacht... ist nich mal so schwer. hab mit die naht für die metallstange vom sattler amchen lasssen, damit es grade wird.
dann einfach vorn vorn nach hinten spannen und mit etwas geduld und verschieben und ziehen passt das dann
So wie ichs auf dem zweiten Bild eingezeichnet hab sitzen die bei dem ohne Schiebedach, bei dem mit Schiebedach ist hinten eine Stange weniger drin.
@ andi
könntest du mal nen bild posten wie dein himmel so geworden ist? wäre super.
@polo12.3t danke für deine müghe. hätte ich echt nicht gedacht.
