Beleuchtung Einbau
höllenhund
Also, ich hab ein Doppelscheinwerfergrill beim Polo 86c drangemacht,
wollte die 2 Zusatzscheinwerfer über ein Relais schalten.
Dazu habe ich aus nem Schlacht-Polo die Relais + Relais-Halter ausgebaut.
Anschlüsse wie folgt:
30: Plus von Batterie
85: Masse von der Karosserie
86: Kabel zum Schalter und wieder zum Relais
87: Kabel zum + bei den Leuchten
Leuchten haben Masseanschluß an Karosserie.
Wenn des alles so richtig ist, wieso geht dann das Licht net?
Leitungen von Masse und Plus sind geprüft, Strom läuft.
Oder muss ich die Plus und Masse direkt vom Abblendlicht nehmen?
Interessant wäre auch, für was die einzelnen Kabel beim Schalter für Nebelscheinwerfer sind. Sind insgesamt 5 Kabel.
Braun
weiß/gelb
blau/grau
weiß/grau
gelb/grau
Hab nämlich auch vor Nebelscheinwerfer anzubauen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Hi
normalerweise werden Fernscheinwerfer mit dem Fernlicht gekoppelt.
Das heisst 86 vom Fernlicht abzweigen.
Wenn du Fernlicht anmachst gehen die Fernscheinwerfer an.
Sonst gibts Probleme beim TÜV
höllenhund
Des Fernlicht müsste ich ja dann theoretisch vom Hauptscheinwerfer koppeln, also von dem Stecker mit den 3 Kabeln. Welches Kabel wäre des dann?
höllenhund
So, hab nen Adapter gebaut, der zwischen
Hauptscheinwerferanschluß und das dazugehörige Kabel gesteckt wird.
Muss ich dann nur noch auf Funktion testen.
Hab jetzt einfach braunes Kabel und weiß/schwarzes Kabel verdoppelt.
