g40 von mein nachbar springt an aber geht wieder a
S.V
S.V's Derby
hallo zusammen
ich habe ein ältern nachbar der ein orginalen g40 fährt so aber sein poblem is er springt an aber geht sofort wieder aus
was kann das sein ?
bitte um schnelle hilfe danke
wgfahrsperre?
also aus eigener erfahrung würde ich auch auf die elektronische wegfahrsperre tippen, könnte man mit dem ersatzschlüssel ausprobieren, aber meines wissens hatte der g40 noch keine oder doch?
S.V
S.V's Derby
hmm das hör ich heut zum erstem ma
Ne Wegfahrsperre hat aber kein Orginaler G, genausowenig wie der anderen 86c 2F Polos....
Was könnte es also sonst sein,
Springt er dannach wieder an und geht wieder aus, oder macht er das nur einmal?
Macht er das immer?
würde am ehesten auf Hallgeber trippen..... aber schuss ins blaue...
MFG
Ferringo
S.V
S.V's Derby
also geht an und gleich wieder aus
ja und dann? geht er dann wieder an und gleich wieder aus?
Wie wurde der Wagen sonst bewegt,
hab man villeicht chance das auto am leben zu erhalten wenn man gas gibt....
es gibt da quasi zu viele unbekannte um da ne einigermaßen passende ferndiagnose zu machen....
MFG
Ferringo
S.V
S.V's Derby
also geht einmal kurz an aber in dem augenblick gleich wieder aus man hat nicht mal die changse gas zu geben habe grade zündkerzen und so nachgeschaut alles ok
    benzinpumpe läuft vernünftig?
    S.V
    S.V's Derby
    ja sie summt aber wenn ich noch mal zündung mache zummt sie wieder nicht
    wir sind am ende
      normal macht meiner auch
        es könnte sein:
        zusatzluftschieber öffnet nicht
        Drosselklappen poti defekt
        saugrohrdrucksensor defekt
        unterdruckleitung zum kraftstoffdruckregler defekt
        co wert stimmt nicht bzw. CO Poti defekt
        oder drosselklappenschalter falsch eingestellt oder defekt....
        S.V
        S.V's Derby
        wir haben es rausgefunden was es ist und sehr viel glück gehabt
        es war nur am zündschloss der stecker nicht richtig drinn
