NZ Springt nicht an
vwfan23
Hi leute . hab seit paar wochen das prob das mein motor nicht mehr anspringt phne das ich meine benzinleiste ausstecke . zündkerzen sind es nicht und die drosselklappe auch nicht woran kann es noch liegen ?
mfg michael
ein paar daten zum motor und baujahr währen nicht schlecht
manuel
edit: sorry habs überlesen
vwfan23
nz 55PS bj 90
zündfunke da?
läuft sprittpumpe an, beim zündung anmachen?
kommt spritt vorne an?
mfg micha
vwfan23
es ist alles da mir kommt es so vor als würde er absufen weil wenn ich die einsprotzleiste das kabel abziehe dann springt er ja an
hä, nochmal, wenn du den dreifachstecker an der einspritzleiste abziehst springt er an?
vwfan23
ja genau .
dann lass den stecker mal abgezogen und lass in laufen bis er ausgeht, und dann steckste den stecker wieder drauf und probierst nochmal ob er anspringt.
vwfan23
nein springt dann auch nicht an . ich muss ihn immer starten mit dem stecker drauf und dann stecker runter und dann starten bis er läuft und dann wieder drauf
das ist ganz schön komisch, theoretisch dürfte er gar nicht anspringen wenn der stecker abgezogen ist.
frage: wenn der motor läuft, läuft er auf 3 zylindern?
vwfan23
nein läuft auf 4 . er läuft auch nur kurz wenn der stecker unten ist dann geht er aus . wird wohl solange laufen bis der spriit leer ist wo ich davor beim atarten reingespritzt habe
also springt er doch an. ist ja auch klar, wenn du den stecker abziehst bekommen die einspritzventile keinen strom mehr, muß ja dann ausgehen. also läuft er jetzt?
vwfan23
er läuft die ganze zeit schon nur nicht wenn ich ihn starte und das kabel drauf ist
mach die leiste mal ab....starte dass auto,....und stecke mal die leiste wieder drauf=)
vwfan23
was soll das bringen wenn ich die ganze leiste runter mache ?
dann stimmt was nicht mit deinen einspritzventilen, oder mit deiner spannungsversorgung. einspritzventile durchgemessen
moin !
schau mal an der zündspule, da sind ein paar kontakte...
kann sein das da zwar saft kommt, reicht damit die zündkerze funkt, aber nicht genug damit alle 4 zylinder angesteuert werden...
vorsicht ! batterie abklemmen sonst bekommst du nen schlag ! ich spreche da aus erfahrung, dass ist nicht ohne...
gruß
dc
#18 - 27.06.2009polo 86c nz springt nicht an
