Heyho Community
hab da mal ne ganz bescheidene Frage und in der SuFu nix darüber gefunden.
Also ich wollte ne Domstrebe Marke Eigenbau haben,
hab da jemanden an der Hand der das kann
Nun meine Frage passt das wenn man die so plant dass sie über den Luffi
geht oder wird das nix und man muss am Luffi vorbei ?
Will nämlich keine verstellbare sondern ne steife
Danke schon mal im Voraus
mfg PoloBabe
Hallo
Ich denke; das geht nur drüber,wenn du Motorlager aus dem Rennsport benutzt.
Dann kippt der Motor nicht mehr,wenn du beschleunigst oder abbremst.
So ist der Motor ja in Gummi gelagert und bewegt sich hin und her.
Grüße
naja ist ja eigentlich noch ein wenig Platz zwischen Domstrebe und Luffi
wollte halt nur wissen wie weit ich hoch gehen kann. damit ich meine Motorhaube noch zu bekomm
und ich glaub dafür neue Motorlager besorgen muss ich nicht wirklich oder?
wenn du gucken willst wieviel platz du da noch zwischen hast,.. dann nimm dünne holzstücke oder sowas.. und leg die da auf den luftfilterkasten wo die strebe drüber soll.. und immer ein stück mehr bis du merkst das die haube nicht mehr so ganz zu geht.. dann hast du zwar nicht genau die höhe,.. aber so einen ungefähren richtwert.
kann mir aber nicht vorstellen das da viel platz sein wird..
als ich noch den aav drin hatte, hat der luftfilterdeckel immer an der dämmmatte der motorhaube gescheuert.
und dazu kommt ja noch das du dann jedes mal wenn du beim luftfilter bei musst deine strebe ja wieder ausbauen musst.
gruß Mr. T
man könnte die ja so bauen wie die von Wiechers für den Corsa A
so dass die Ringe fest sind und die Strebe quasi klappbar
damit ich nicht immer die Strebe ausbauen muss um an den Lufi zu kommen
das mit den Holzstücken ist gar keine schlechte Idee, danke dir
Also ich würde die Strebe so biegen wenn ich sie selber bauen würde,
das sie an dem Luftfilterkasten dran vorbei geht,
da zwischen Kasten und Motorhaube nicht soderlich viel Platz ist.
Wie Mr. T schon sagt der Motor bewegt sich beim Lastwechel.
Du machst dir mit einer Strebe über dem Kasten weg eher die Motorhaube kaputt ,
bekommst Klapper oder schleifgeräusche !
Gruß demtobbbi
....gähn....
eigenbau gespräche... ..nich planen,einfach machen!
....gähn....
auch wir dürfen ab und an mal scheiße reden..
was ahst denn vor.. oder besser was hast dir denn vorgestellt?
aus was wird sie denn?
ploiert oder gelackt?
und das wichtigste was wird sie kosten? (evtl ein augenzwinkern oder ein liebes lächeln?)
ist aus Edelstahl und da wir nix gelackt
und über Kosten spricht man nicht oder?
Tagträumer
