Hallo zusammen,
ich hab mal ne fragen und zwar wenn ich meine Lüftung einschalte egal ob Stufe 1, 2, 3... egal ob kalt oder warm eingestellt ist...
es kommt aus dem linken und rechten Lüftungsgitter nur kalte luft... Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr vllt wisst woran das liegen kann...
Mfg
Tavernier
Du fährst nen Polo 86c nehme ich jetzt mal gaaanz stark an
Soviel kann ich dazu sagen Und ja es ist normal, das ist einfach nur die Frischluftzufuhr.
Warme luft nur aus Frontscheibe und Fußraum.
Ich hab genau das gleiche Problem....die Lüftung für den Fußbereich und Windschutzscheibe geben jedoch warme Luft ab, sehr warme Luft Aber in den Lüftung links und rechts kommt nur kalte Luft raus
Aso dann hat sich das also geklärt...egal mir ist das latte, wenn es Original so war dann bleibt es auch so Alte Schule halt
ja ich fahr an Polo 86c 2f...
Also heißt das, dass aus diesen Lüftungsgittern nur die Frischluft von außen reinbläst...!
Des is ja mal voll bledd...
man kann ja dann eh net viel dran ändern... wenn es so von VW geplant war... neja dann lass ma des zeug halt so...
Ich versteh es zwar net ganz aber es wird seinen Sinn gehabt haben... xD
Richtig, ist halt so... Aber auch nicht unbedingt verkehrt, ich freu mich über jede kühle brise im sommer Fenster auf, Lüftung auf kalt und nur aus den seitending rausblasen lassen, tut im stau gut.
aber was ich dann trotzdem net verstehe, warum kann man dann die Lüftung auf die Scheibe, Fußraum und auf die Seiten stellen....
weil wenn ich es afu die Seite Stelle und auf warm stell... wo geht die warme Luft dann hin...
neja is ja eig auch egal... warm wird es im Winter eh immer... der heitzt ja wie die sau...
Kann man das?
Beim 2F kann ich das nicht sagen, ich hab jedoch nur 3 Stellungen:
Aus - Fußraum - Scheiben
also ich hab jetzt grad nochmal nachgeschaut...
ich hab
Scheibe - Fußraum - Gesicht (die seiten Lüftungen)
also müsste doch dann eig. warme luft rauskommen aus den seitenlüftungen wenn alles funktionieren würde...
weil sonst wäre es ja eig a schmarn die Stellung mit einzubauen...
Also bei meinem 2er geht auch nur Aus - Unten - Scheibe ....ich hab auch erst das Aus mit der Seitenlüftung verwechselt...anscheinend bedeutet dieser Kreis wirklich nur Aus
Naja diese Frischluft ist schon ganz gut und nett im Sommer, aber gestern bin ich bei dem riesen großem Bayer-Werk vorbei gefahren und hatte die Seitenlüfter an gestellt...meine jute hat mein Auto aber gestunken...wirklich abartig
beim 2f kommt die warme luft gemischt mit der frischluft aus den seitendüsen wenn mans dadrauf stellt^^ macht sinn oder
also ich kann dir sagen... wenn ich im winter die Seitenlüftung auf mach und den Regler auf die Seitenlüftung stelle...
da kommt nur kalte luft... und zwar richtig kalt... kein bisschen warm... und dann stell ich widder auf Fußraum... und dann muss ich aufpassen das meine Schuhe net anfangen zu schmielzen...
des kann natürlich auch passieren...
ja im Winter halt echt voll geil bei den Polos, dass se sehr schnell warm sind und richtig geile wärme erzeugen...
also in der anleitung steht:
Position (kopf)
Düsen 1,2 und 4 (scheibe, seite oben, fußraum) werden geschlossen, der luftstrom aus den düsen 3 (die wo kalte luft kommt) wird verstärkt
wenn man aber mal genau hinschaut sind zwischen den seitlichen lüftungsgittern und den boxen auch noch luftschlitze.
wenn du also die unteren lüftungen schließt (regler nach unten) und die heizung auf warm stellst kommt da auch warme luft
edit
(hm,irgenwas klappt bei mir mit dem edit ne,iwi doppelpost)
Es gibt hier aber Umbauanleitungen das man die Düsen auch mit der Warmen Luft füttern kann.
