moin
fahre nen afh 1.4 16v mit serie 101ps, hat schon nocken für mehr drehmoment und komplette kopfbearbeitung, steuergerät is auch schon abgestimmt.
wie zieh ich noch mehr leistung aus dem motor?
wollte ganz gerne ca. 150ps erreichen ohne turbo, is das möglich?! bin noch ncih so ganz fit im saugertuning und wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen bzw. mich beraten könntet.
also an euqitment und werkzeugen fehlt es mir auch nicht, steht soweit zur verfügung, also so sachen wie iwas selbs bearbeiten is auch möglich
danke schon mal im vorraus.
-man könnt die Verdichtung etwas anheben wenn das noch nicht passiert is.
-Abgasanlage
- Schmiedekolben
- Block auf 1,5 L aufbohren
- Größere Ventile
usw. usw
Das wäre das gänigste was noch geht.
Aber das geht halt derb ins Geld und man sollte wissen was man macht sonst geht das ganz schnell nach hinten los
Bevor ich den Block aufbohre, würd ich ne KW und und Kolben vom AJV nehmen. Der Block is der gleiche
was würde den eine komplette abgasanlage noch so bringen?!
also fächer, sportkat, und halt gruppe a anlage ab kat.
wie ist das den mit kleineren eingriffen wie drosselklappe oder ansaugbrücke ändern bzw vergrössern, so erst ma für den anfang?!
edit: welcher isen der ajv? (hubraum etc.)
edit2: ist es den auch möglich weiter motor komponenten von anderen fahrzeugen zu übernehmen wie zb vom gti?
der ajv ist der gti motor 1,6 liter 16 v...... mit 120 ps..
Sone Komplettanlage wird evtl. 5Ps bringen,mit nem Kat um die 8PS wenn überhaupt. Da darst dir nicht allzuviel erhoffen
Ne Drosselklappe vom GTi könnte passen, Ansaugbrücke könnt auch sein,versuchen,zur Not anpassen,selbst is der Mann
Aber das bringt alles nicht wirklich viel
Und falls der Block mit dem AJV übereinstimmen sollte,is mir das bissl Rätselhaft was die Kw von dem bringen soll?
Kolben und KW könnten evtl. leichter sein, sind sie´s nicht isses ja eig. Quark
ja hatte mit dem gedanken gespielt ne ansaugbrücke gebraucht zu holen und ma gucken wegen auffräsen oder sowas in der art.
hatte mir da voner komplettanlage mehr von versprochen...
wo krieg ich den so sachen wie schmiedekolben oder größere ventile her?!
ich würde mich mehr auf die kopfbearbeitung festlegen.Was wurde denn schon alles am kopf gemacht und von welcher firma?
gute frage, müsst ich den vorbesitzer noch ma fragen was am kopf alles gemacht worden ist...
ich könnt mir vorstelen das da noch richtig potenzial drin steckt.größere ventile etc
kopf planen und somit höher Verdichten, max ca 1mm abnehmen....
fächerkrümmer und nen Rennsportkat
dann andere Nockenwellen
-> günstigsten Maßnahmen
wenn du diese ersttuning sachen drin hast, rate ich dir das steuergerät aufm Leistungsprüfstand umprogrammieren zu lassen!
wenn du diese Sachen machen lässt wirst du vllt auf 130 bis 140 PS kommen!
Alles andere geht dann richtig ins Geld, Stahlkurbelwelle, Schmiedekolben, Kopf komplett bearbeiten, H oder Titanpleuel... ich bin im Rennsport tätig!
Ein Bekannter hat diesen Motor auf standfeste 190 PS, aber da ist dann alles gemacht und so ein Aufbau kostet über 10000 Euro
also vieles von diesem ersttuning ist ja schon gemacht, halt nur nicht die abgasanlage. werd mcih dann noch mal erkundigen was am kopf schon alles gemacht worden ist.
hört sich aber alles ganz schön teuer an ^^
wäre es eigentlich nicht sinnvoller zu sparen und dann in einen anderen motor zu investieren wie z.b. nen audi tt motor mit 1.8l oder anderen motoren in dieser leistungskategorie?
Ja wenn das wirklich so einfach gehen sollte, könnt man das natürlich in Betracht ziehen,die Pleul von der 1.6er Welle solltest denn aber auch übernehmen wa
ich habe ebenfalls einen AFH und habe mir auch schon die frage gestellt ob man nicht einfach die Kurbelwelle vom GTI und das Steuergerät anpassen bzw auch vom GTI reinmachen kann denn, der Rumpf ist ja wie schon erwähnt, der selbe !?
Ansaugbrücke dachte ich müsste auch die gleiche sein !
kurze frage
wollte mir jetzt als nächstes eine komplettanlage zulegen, was für einen fächer ist den so zu empfehlen? und bei der kat auswahl 100, 200 oder 400zellen metalkat?! und ab kat die gruppe a anlage was is da so zu empfehlen?!
will mir keinen scheiß kaufen sollte auch was taugen und dann irgendwo auch leistungbringen ^^
kennt jemand adressen wo man so teile gebraucht kriegt? oder billiger?
in der bucht is iwie sehr selten mal was an gebraucht teilen...
Also ich habe einen Hartmann edelstahl fächerkrümmer den ich auch in der bucht geschossen habe !
mit dem bin ich auch sehr zufrieden.
dessweiteren hab ich nen 200 zeller unifit kat drunter den ich günstiger durch ein forum mitglied hier bekommen habe, da der dort vertreter ist !
bei interesse kannst du mich desswegen auch noch mal anschreiben.
danach hab ich noch nen edelstahl vorschalldämpfer ebenfalls von hartmann !
würde mir halt auch wirklich keinen billig krümmer aus der bucht für 200 euro fischen, weil das kannst du echt vergessen.
von hartmann hab ich schon mal was gehört, sind dann aber bestimmt schweine teuer so fächerkrümmer und anlagen wenn man die neu kauft...
Mich würde halt auch mal interessieren ob man nicht einfach die kurbelwelle vom gti nehmen kann ?
so könnte man recht einfach den hub anheben
ja leistung sollts schon bringen zur show oder für sound wollt ich mir son spaß da nich dran haun ^^
bringts das eigtnlich den vorschalldämpfer wegzulassen? oder is das zu wenig gegendruck?!
naja bringen tut das natürlich auch wieder was im gesamtpacket nur musst du für dich entscheiden und wissen, wie du das mim tüv hälst.
ich habe meine vorschaldämpfer attrappe wieder verkauft und mich für eine richtige entschieden da es auch noch durch den tüv soll.
ja wenn ich zum tüv muss muss eh einiges wieder umgebaut werde, ob dann noch ein vorschalldämpfer hinzu kommt is au net wichtig...
Aber nochmal an ALLE die mir da helfen können.
Kann man die Kurbelwelle vom AJV GTI Motor für den 1,4er AFH nehmen um so den Hub von 1,4 auf 1,6L zu erhöhen ?
Und reicht es die Kurbelwelle zu nehmen oder muss dann noch etwas vom AJV übernommen werden ?
laut meines wissens aussem vw handbuch sind die kolben und zylinder größen alle indentisch und sehr viele sogar gleich lediglich die pleuls haben unterschiedliche längen.
beim afh und ajv sind die kolben genau gleich groß demnach müsten die kolben vom ajv in den afh passen
da bleib nur die frage ob die kurbelwelle die selben lager punkte hat das hab ich bisher nicht rausfinden können.
und wenn die welle andere lager punkte hat wäre es eventuell ne möglichkeit nur die pleuls zu tauschen dann müste es rein theoretisch klappen
also wenn die kolben und die pleul ebenfalls identisch sind, ist eben nur die frage nach den Kurbelwellen-lagern !?
Wenn das noch andere sind, noch die passenden Lager des GTI besorgen und dann müsste es passen ?
Oder sind die Pleuls doch länger bzw kürzer vom AFH zum AJV ?
Wissen den noch andere etwas dazu ?
wenn die kolben gleich groß sind können ja nur die pleul unterschiedlich sein
da must halt gucken ob die ajv pleul auf die afh kurbelwelle passen oder ob direkt die kurbelwelle mit pleul vom ajv in den afh passen
ich habe mir mal in e... die teilenummern für die KW und Pleul angeschaut
die sind gleich nur ein buchstabe dahinter ist der unterschied.
was der zu bedeuten hat weiß ich auch nicht.
Pleul:
afh: 036198401
ajv: 036198401B
KW:
afh: 036105101H
ajv: 036105101C
vieleicht kennt sich ja damit einer aus.
ok...das is schon klar.
aber warum sind für die anderen motoren komplett andere Teilenummern?
weil sich die anderen Motoren garned ähnlich sind?
ok...check
Aber das heißt jetzt definitiv was ?
Ok klar viele teile wurden auch im zb im seat verbaut.
aber ob die kw in den afh nun passt weiß keiner definitiv oder
so weiß jetzt was am zylinderkoopf gemacht wurde, da wurde dir verdichtung erhöht und die ein- und auslass kanäle komplett bearbeitet.
