hab mir nun vor paar Tagen nen 68er Laderad + passenden Chip von M-M tuning eingebaut.
irgendwie läuft das nicht so super. Also die Leistungssteigerung ist deutlich zu spüren! Allderdings: Bei ca. ~2800,2900 Umdrehungen, wenn man Vollgas gibt, stottert der Motor und nimt kein Gas an. Es dauert dann 1-2 sec, bis es natürlich nach und nach kommt und dann auch richtig zieht bis oben. Gang ist egal immer bei der Drehzahl.
Hab mal zum testen das 68er Laderad rausgenommen, den angepassten Chip aber dringelassen, dann läuft er wieder ganz normal wie vorher, ohne Stottern und alles.
Muss ich noch was am Motor einstellen?
ad0r
Hast du den Chip richtig abstimmen lassen?
Oder waher der schon abgestimmt stand da irgend was mit bei?
der Chip ist von M-M tuning. Eignestellt auf 68er laderad. Ne da steht nichts bei.
war der riemen stramm genug, nicht das der iergendwie zu großen schlupf hat....
Tja also ich hab ihn so stramm gemacht, dass ich dachte ist gut
Aber nachm Laderad wechsel, war er genauso stramm also, wird das wohl nicht das Problem sein.
wagen einstellen
