also da ich aus den jetztigen beiträgen überhaupt nicht schlau werde frag ich nochmal...
kann ich vom 4 in 3 türer die EFH einbauen wenn nicht warum?
denn sehr unlogisch das die vom 3er in 4er passen aber nicht andersrum also bitte um antwort:#
danke
moin
passt nicht türen sind unterschiedlich lang
auserdem wer sagt den das es andersrum geht? also die vom 3türer in den 4türer?
moin...
also die türen des 3- türers sind ja länger als die des 5 türers und somit auch die scheibe und die mechanik sowie auch die seilzüge...
und da die ganze mechanik vom 5 türer viel kürzer ist kriegt man die am 3 türer nicht verbaut, weil scheibe zu lang - mechanik und seilzüge zu kurz
hoffe ich konnte helfen und es einigermaßen verständlich machen
ich persönlich halte das mal alles für ein gerücht
ich weis zb vom punto das ein und derselbe fensterheber verbaut ist.
die hebehöhe der fenster ist beim 3 und fünftürer identich. also sollte die länge der laufschienen schonmal passen. die seilzüge sind beim 4 türer alles andere als stramm. selbst wenn die laufschienen noch etwas weiter auseinander angebaut werden müssten wäre das kein problem.
wenn überhaupt könnte es wirklich an der länge des seilzuges scheitern aber das denke ich eher nicht.
aber sind nich die aufnahmen, also die löcher für die schrauben der schienen unterscheidlich beim 3 türer und 5 türer?
kannst knicken, dass du die Fensterheber vom 5-Türer in nen 3-Türer bekommst. Und was den schlafen Bowdenzug angeht, als ich mal solch ein Teil wieder zusammengefriemelt habe, hab ich mir mit nem Kumpel beinahe einen abgebrochen um die Seilzüge ordentlich einzusetzen, wenn die nicht stramm sind, ist bei den Fensterhebern was kaputt.
Hatte beide Varianten schonmal aufm Tisch, als ich beim Kauf, den Unterschied auch nicht kannte.
Gruß Peter
ich meinte damit nicht das die offen liegenden seile schlaf sind. die sind ja wie ein bowdenzug beim fahrrad oder vom gaspedal.
also meiner meinung nach sind die schienen identisch.
optimal wäre billig manuelle fh aus 3 und fünftürer zu besorgen und dann vergleichen. weil anders sind die elektrischen dann auch nicht
außer das ein motor dran ist und keine aufnahme für kurbel
ach ja,selbst wenn die seile zu knapp bemessen sind beim 5türer um beim dreitürer zu passen würde es auf jeden fall andersrum gehen.
denke immer noch die schienen sind identisch
und was soll denn unterschiedlich sein wenn man schon beide nebeneinander liegen hat?
mit kannste knicken ist keinen geholfen
Die sind unterschiedlich.
Das sieht man auch an den Teilenummern, sonst wären die wohl identisch.
VW 6N4837401 4 Türer
VW 6N3837401 2 Türer
Beide für vorne links mechanisch.
und man kann es immernoch knicken.
Vielleicht magst recht haben, dann sind aber die Schienen das Einzige worin die Fensterheberversionen gleich sind.
Bowdenzüge sind anders, Motor ist anders...
Und wenn, dann ist mindestens immer der kurze, obere Bowdenzug gespannt und mann kann es nicht in der Breite verändern.
Gruß Peter
so,ich werde diese woche ,hoffe ich schaffe das zu meinen verwerter fahren.
ich bin mir sicher das die schienen und der motor definitiv identisch sind.
vw macht doch nicht unterschiedliche motoren. mit welcher begründung. das ist nur unnötiges geld raus gewerfe.
die bowdenzüge werden das einzige sein was unterschiedlich ist und in diesen fall passt der 3türer fh auch in den 5türer. ich werde das testen.
da bin ich ja mal gespannt^^
Wollen wir darauf wetten
Ich hatte doch schon beide Motoren und Gestänge vor mir liegen gehabt, weil ich auch nicht darauf geachtet habe und die Motoren haben ja auch die Türenanzahl in ihrer Ersatzteilnummer mit integriert.
Gruß Peter
war der steckeranschluss für die kabel gleich?
wenn ja wäre der motor auch noch egal
ich hoffe ich kann einen zum vermessen und fotografieren bekommen und nicht das ich den noch kaufen muss.
die Stecker von den Nebelscheinwerfern, der beiden Frontschürzen, sind auch gleich und trotzdem sind sie unterschiedlich
Der Steckeranschluss, das Alugehäuse ist auch gleich über was das Plasteteil am Ende angeht, wo die Aufnahmen für die Bowdenzüge sind, sind sie verschieden.
Aber wirst schon sehen.
Gruß Peter
tschuldigung das ich das thema noch mal aufgreifen muss aber passt denn vllt der fensterheber also seilzug und so vom dreier golf 3 türer an den polo 6n 3 türer?
antwort wichtig weil ich müsste das morgen bei nem kumpel reparieren und vom 3er golf bekomm ich das zeug für nix
also mir gehts grqd um die manuellen
ich habe auch noch fh vom 4/5 türer liegen....und die passen definitiv nicht in einem 2/3 türer!
Motor vom 4türigen fh müsste normalerweise kleiner sein als wie der vom 2türer!
Vom 5 in 3 türer passt Net hatte mal welche für nen 3 türer bestellt aber die vom 5 t. Bekommen die waren einfach zu kurz. Umgekehrt würds glaub gehen.
um den 5türer gehts doch jetzt garnicht mehr. lest ihr überhaupt bevor ihr was schreibt?
der seilzug vom golf kann passen on der länge aber ob dann auch die aufnahmen für die halter identisch sind ist die frage. kannst es ja mal probieren
passt definitv nicht - die bowdenzüge sind unterschiedlich lang! genauso die schienen - die 2 vertikalen streben sind beim 3 türer so weit auseinander, da passt der 5türer kram nich - weil bowdenzüge zu kurz
motoren sind die selben, kannste auch einen aussm 3er nehmen, nur passt bei denen noch das komfortsteuergerät, das beim polo ned drauf passt
ihr schaut euch echt nur die bilder an wa
lest die frage und schreibt nich son scheiß
Passen nicht !
danke "ichbins" für die antwort
werd ich wohl aufn schrott müssen
finde es aber imteressant wieviele leute antworten ohne die frage zu kennen
also ich hab vom 3 und 5 türer die motoren vor ner woche inner hand gehabt und die waren absolut identisch
wobei es hier eh nicht darum geht
