Hi,
also bei meinem kleinen hab ich das Gefühl, dass die Hinterachse verschoben ist den das Hinterrad von der Beifahrerseite steht schön im Radkasten und das Rad auf der Fahrerseite iwie nicht aber das seht ihr gleich auf den Bildern ...
was kann das sein? ist das wirklich die Hinterachse oder irgendetwas anderes? Also es ist nicht soo viel aber 2cm ...
Wäre nett wenn mir da einer Tipps geben könnte^^
und die felgen haben auch die selbe ET ? kann ja auch sein das man eine falsche felge mit geschickt hat mit ner niedrigeren ET das sie deswegen weiter rausschaut
Hab ich auch das problem, also sind wa schon ma 2 ..
ich denke mal es liegt an der hinterachse das die nicht mittig sitzt
ne felgen sind die gleichen ... ^^
kann man die achse den wieder mittig einsetzten lassen? weil ich wollte im winter auf scheibe hinten umbauen und da könnte das ja in einem wisch gemacht werden
Kann man sowas net vonner Werkstatt checken lassen ob die Achse verschoben ist
MfG Ali
Kann das net evtl. daran liegen das der eine Kotflügel (ungleichmäßig) bearbeitet ist?
Das es halt deswgen optisch so erscheint!
Ich denk nicht das die Achse verschoben ist.
Gruß Prolo Polo
ich wollte erstmal meine achse hinten vermessen lassen, aber die reifen stehen auch unterschieldich weit in den radkästen darum denke ich schon das es die achse sein wird ...
Hinterachslager vllt ausgeschlagen
weiß aber nicht ob es dann solche auswirkungen hätte
also bei mir is das auch so das ist bei fast jeden polo so bloß den meisten fällt es garne auf das leigt einfach mal an der hinterakse dit is nen problem von nvw
Sacht mal kann mal einer plausiebel erklären wie man die Achse aussermittig verbauen kann?
Würde mich echt mal interessieren wie ihr es so hinbekommt die Aufnahmen zu verschieben..
also ahse außermittig verbauen ist ma totaler schwachsinn....denn die schraublöcher sind keine langlöcher....
würd auch sagen das deine kotflügel nicht gleich gezogen sind...macht für mich den meisten sinn....
falsche et könnt auch sein würd ich aber eher als unwarscheinlich sagen...
Auf den Bildern sieht man das nich richtig aber wenn man sich schräg hinter das auto stellt sieht man, dass das eine rad weiter draußen steht als das andere ... aber wie gesagt ich lass ersma die achse vermessen
also ich hab das selbe problem und hab nicht´s gezogen oder gebördelt, hab auch schon die Felgen untereinander getauscht....
Mir wurde mal gesagt, dass dies ein Baufehler von VW sei aber ich habe keine Ahung von sowas darum erstmal in der Werkstatt nachfragen^^ Aber ersmal auf Geld warten hehe
da die karosserie ja die selbe beim 6N ist müsste sie ja überall so sein man kann die achse ja nicht einfach verschieben die löcher sind vorgegeben man kann sie mini mini mini mal villeicht nach links / rechts bewegen wie es immer bei geschraubten sachen ist.
Müsst mal schauen ob es nicht durch euch oder euren vorbesitzer passiert ist. Kleiner heckunfall oder durch irgend welche unerwarteteten kräfte verzogen.
V VV86 < ist es den bei dir auch so extrem oder minimal ? bei Tru kanns ja sein das er nicht gleichmäßig gearbeitet hat.
also 1 cm hab ich da auf jeden drin... vllt 2cm, aber mehr auf keinen fall
ich hab ja auch nur 1 bis 2 cm mehr ist das ja nicht aber es stört halt ... und wie gesagt man sieht das es die achse ist und nich die karosse
