ich will nen lupo tacho, weil der hat ja helles ziffernblatt
gefällt mir ehrlichgesagt besser als des vom polo
spirch tda was dagegen
eins zu eins auszutauschen?
nein =)
ah ok du hast den 6n2 ja passen tut es aber ob die anschlüsse gehen kann ich dir nicht versprechen evt must du Löten =)
Passt rein ohne löten wenn die Anzeigebereiche gleich sind (Drehzahl und Geschwindigkeit).
mfG
drehzahl bereich is bischen kleiner
aber is doch wayne oder?
bin auch gerade dabei einen "hellen" lupo tacho einzubauen und habe festgestellt, dass eine steckerbuchse fehlt (die grüne, rechts).
probefahrt habe ich gemacht, funzt alles ganz normal!
aber wofür ist nun der grüne stecker?
tacho passt hab auch einen ausm lupo gti drin...
wie schauts mit dem TDi tacho aus dem 3L funktioniert da zb das FIS .Beim einbau in den 6n2 TDI
der hat kein fis nur eine anzeige für den momentan verbrauch...
Ja oder so ist ja schon ein kleiner Bordcomputer
der 6n2 tacho hat doch 2 anschlüsse für die stecker wie der lupo doch auch
hab hier auch nen lupo tacho liegen der nur ein anschluss hat deswegen war ich auch irretiert und hab den restma rausgelassen...wollt den rein haben weil der weiß mit weißer beleuchtung ist.
man kann aber auch die tachos zerlegen und die folien tauschen wenn man unbedingt weiss haben will
das mit dem zerlegen und folien tauschen habe ich auch versucht, die folien und die einsätze sind unterschiedlich!
