Ich hab die möglichkeit, billige Enzofelgen zu erwerben, die vorher auf einem twingo verbaut waren.
Passen diese Felgen auch auf meinen Polo 86c?
Lochkreis von den Felgen ist 4X100. Müsste also passen. Aber wie sieht das mit der Mittelzentrierung aus?
sind da diese kunststoffzentrierringe drin? wenn die von twingo und polo anders sind kannst du ja welche fürn polo reinklipsen
wenn es sich dabei um original twingo/renault felgen handelt dann wirste wohl ne passende zentrierung brauchen.
ich weiß von nem bekannten der sich polostahlfelgen mit reifen vom schrott geholt hatte und die nicht passten weil die zentrirung von vw etwas kleiner ist.
sind aber warscheinlich normale 13" Zubehörfelgen von Enzo. Sind die jetzt nur für Renault ausgelegt oder kann man da einfach Zentrierringe für VW rein tun?
Die mittenzentrierung von Renault liegt bei ca 60,1 mm und die von deinem polo bei ca.57,6 und da es sogenante zubehör flegen sind gibt es da auch passende zentrirringe für deinen polo die ringe die da jetzt drinne sind werden also zu gross sein ergo musst du dir die richtigen zulegen damit du die felgen fahren kannst. So einfach ist das
