servus allerseits
jetzt ist es langsam soweit das ich mich meinem polo mal so richtig annehm.
ich habe nochnicht so sehr viel ahnung was autos angeht ich hab zwar schon viel musik anlage in autos eingebaut musste aber nochnie doorboards oder sowas machen.
Ihr kennt ja die nicht mit lautsprecher bestückten türen der 86c babys daher wollt ich mal nach paar tipps und tricks oder eventuell auch paar bau bilder fragen?!
würde mich sehr darüber freuen wenn ich nicht ganz so allein gelassen werd damit^^
die polo familie muss doch zusammen halten
hab meine gestern fertig gemacht ob passt weiss ich nich weil ich wieder erst am WE an mein auto ran komme ^^
hi
also ich hab die zwar noch nicht gebaut weis daher auch nicht ob das klappt aber ich will mir aus golf 2 doorboards was bauen
hast du es denn ausgemessen wegen scheibe und so? denn ich will mir auch meine ovalen pioneer rein setzen
mit was hastn die boards gemacht?
joar is schon lange her wo ich angefangen die zu machen aber müsste passen und boards hab aus ner rückwand von einer schrankwand gemacht
aber ne rückwand von nem schrank is bissi dünn meinst net?
ich mein das sind doch nur 3 oder 4 mm platten
Wäre mir auch zu dünn..voralllem wie bekommst du die dann fest..ausser kleben....oder eben von vorne verschrauben!
also wenn ich mir den absatz der original verkleindung anschat kannste da mit ner 10mm MDF oder pressspan platte schon arbeiten aber ok mir gehts im moment um die art udn weise ich mein wenn dir die dünne platte reicht (wirste ja hören dann) isses ja ok
na also ich hab se von vorne verschraubt (is bomben fest) und mit spühkleber und nen dickeren flies bezogen so das die schrauben köpfe nich zu sehen sind
Ja klar ist ja jedem selbst überlassen!
Also du meinst die Art und Weise wie du anfangen sollst mitm Bau deiner Doorboards...
würd mir aus Karton ne Schablone machen...wenn die passt auf mdf oder spanplatte übertragen..aussägen...je nach dem ob du noch mit gfk arbeiten willst oder net...nen ring aussägen wo dein LS reinpasst..somit hast beim beziehen nen sauberen Übergang!
Das Board kannst dann von hinten an die Türpappe schrauben..würd aber Unterlegscheiben unter die Schrauben tun..da die Türpappe leicht einreist!
ja so hab ich mir das auch gedacht...
ich werd die platten nur mit schwarzem stoff beziehen denk ich
das sind die lautsprecher die ich einbauen will.
Reicht ja auch völlig....
gut bei meinen hab ich Leder genommen damits zu der Türpappe passt..aber wie gesagt ist jedem überlassen wie er das macht
ja klar wenn die türpappe mit leder bezogen wäre würd ich auch leder nehmen ganz klar
Hast bei den Lautsprechern auch geschaut dass die Einbautiefe passt..nicht dass dein LS an der Scheibe von der tür gegenstöst!
das ist ja das was ich noch ausmessen will. müsste aber gehen.
die original türpappe hat ja auch sone vertiefung vorn und wennde jetzt die board platte von 10mm noch mit drauf rechnest müsste es hinhauen
Stimmt auch wieder....des wird schon hinhauen
joa bekomm ich schon hin ich halt auch aufm laufenden
so war gerad unten und hab meine türpappen abgemacht... wo sitn ihr mit den kabeln durch? hab da jetzt nur an der türschaniere nen durchlass gefunden hab da aber so meine bedenken was den tüv angeht
so hab mir meine türpappen abgemacht udn hab mir meine bretter angezeichnet werd sie dann mal schneiden gehen
so alles klar hat geklappt
und haste noch viel platz zwischen LS und scheibe ? sieht net schlecht aus
wie man sehen kann ist bei der tür dieses feste scheiben dreieck vorn das heisst da wo das scheibendreieck anfängt (große gerade seite) geht auch kerzen gerade die scheibe runter somit kommt die scheibe dem lautsprecher garnicht nahe.
gut danke hab ich garnich drauf geachtet aba mit der kurbel siehst eng aus wa ?
ja da hab ich mich etwas vermessen ich kann zwar noch kurbeln es ist aber sehr sehr knapp
daher wenn du sowas machst dann setz sie etwas weiter runter
joar ok kannste mal bitte messen wie lang die kurbel is hab meine grad nich hier ^^
kann ich morgen machen jetzt bin ich zu faul nochmal in die garage zu latschen
hab mein jetzt auch mal eingebaut und es kam wie es kommen musste ich bekomme das fenster nur nen spalt auf tja was solls denn mach ich einen elektrisch
Na vorher Gedanken zu machen:
naja aber schön is was anderes
asso
