ahja der marc. logisch kenne ich natürlich, bastelt ja grade an nem Zafira.
wenn du drücken willst, hast du dir mal nen kopf gemacht auf welche klasse du bauen willst?
denn 1x30cm und 5kw bist sicher beginner open oder climber b...
schreib mal dein komplettes konzept hier rein, nich das du nachher dann in ner klasse startest wo du null chance hast!
btw 2 k2.04 brauch richtig heftig strom!
und am woofer solltest du einen dvc 2ohm haben in dem fall!
4ohm musik, 1 ohm drücken!
Batterien: Hx300 vorne hx 400 hinten
grüße daniel
endlich mal einer mit ahnung....
also vorne habe ich doorboards mit 2 mal 16 cm was ich mit dem audio system hx165/4 bestücken werde! das ganze hängt an ner steg k4/02..
habe von vornwe nach hinten 53qm kicker kabel ligen natürlich auch von der batterie zur karosse ! das ganze ghet hintern beifahrersitz auf ne exide maxxima dc900(reserverad ist mit airride voll)
ja die steg k2/04 kommt in nächster zeit.......da meine 15000spl schon so gut wie verkauft ist....
ja ne en kopf wegen klasse habe ich mir net gemacht..
steht ja auch net im vordergrund
ja aber mit den steg kannst 1 ohm vergessen gehn i link und auch auf einem kanal nur auf 2 ohm runter...
ja und klar die ganze dämmung mit alubutyl kacke......
ja aber 2 steg sind ja kein muss 1 reicht ja auch aus restmal sgae mal 2,5kw mit so nem dämpfungsfaktor sin schon heftig also ich finde die steg ist unwesentlich schlechter als meine emphaser weil die ja nul kontrolle hatte.......
ja den zafira kenn ich war auch in geißen und in aschaffenburg macht iwas mit 145 mit einem 30
Also zum drücken , wärst du mit der Dc900 hinterm sitz, schon mal in der Extrem Klasse. Bzw im cup in der climber klasse.
Da sihest antürlich weniger toll aus, reißen kannst da vermutlich nix.
in der climber sind bis zu 15kw! auf ein 15" woofer erlaubt!
die steg kann 1ohm brücke locker zum drücken!
kommt drauf an, wenn du nur 1 steg verbaust brauchst nen andere impedanz , als mit 2 steg!
2 steg: dvc 2 ohm. 1ohm drücken, 4ohm musik
1 steg: dvc 1,5 , 0,75ohm drücken , 3ohm musik
oder für ganz verrückte mit wirklich genug strom!
1 steg: dvc 1ohm , 0,5ohm drücken, 2 ohm musik!
ist aber auch ein gewisses risiko dann bei 0,5ohm!
ich kenne leute die hören an 1 ohm brücke musik!
ich selbst hatte die steg schon an 0,36ohm zum drücken, ging auch gut!
Ich empfehle dann wirklich extrem aufn strom zu schauen. von der stufe zu nem verteiler mit 50mm² , länge 10cm oder so, ab verteiler mit 5x 50mm² zur batterie.
dann passt das mitm strom!
ich werde auch bei gelegenheit mal messen was bei mir rauskommt.
ich rechne auch mit ca 145db!
aber erstmal muss ich nach nem getriebe suchen... ganz schöner mist!
ja kann die batterie net umsetzte
dann vergess ich das halt mit dem db drag wasr ja auch net zwingend erforderlich..
ja gut dann halt nur musik ohne dbdrag.......
dann ist das thema schon vorbei
Drag ist ein langwieriges , teures Thema!
wenn du ein perfekt abgestimmtes drag gehäuse hast, mach musik hören damit auch nicht mehr wirklich spass... klingt einfach kagge!
soo, wenn der postmann 2mal klingelt...
mein DD9112 ist da!
Kann ich gut nachvolziehen, geht mir ähnlich
ist der dd neu?
na ist nicht neu, die serie gibt es nicht mehr!
aber dennoch ein echtes prachtstück...
DD aus der 91er serie , die soundquality serie, wurde damals ab werk mit ner extra langen spule ausgestattet. Damit kann er 75mm Hub machen, das für einen 12" ist ne ansage!
Spielen wird er an ner colli fe , an 2ohm brücke und wird in 100L BR laufen, abstimmung bleibt geheim
was hast du bezahlt?
was nimmst für ne gehäuse stärke?
feeeeines teil ... haste die colli aussm fuzzi? oder hab ichs nur überlesen
@ Bluerave
gehäuse stärke hängt vom material ab. mpx werde 21 mm nehmen. mdf wieder 32mm wie das letzte. das war sehr stabil!
preis kann ich dir nicht genau sagen. letzendlich sollten es so 150euro sein!
endstand aus einem anfänglichen ebay kauf und mehreren tauschgeschäften.
@ grave
ja habe die colli ausm fuzzi.vom selben user hab ich auch meine neuen MT. mit ein bisschen glück ist ende der woche alles da!
grüße daniel
ihr baut ein paar gehäuse ich fahr im moment 19ner span mit mir rum
und wie klingts?
na , wenn das gehäuse mitschwingt klingts kagge, bass wird unpräzise und natürlich auch leiser.
zwar nur auf der messuhr zu sehen aber das ist ja wurscht...
es bringt auch kaum was 100m geflechtschlauch zu verarneiten. aber es ist gut fürs gewissen
schwingen kann bei mir nicht viel, und zur not gibts noch bitumen matten ,
oder alubetyl
also bis jetz schingt nix ... is auch kein platz da des presspassung im kr is - einzig zur rückbank hin könnte was gehen aber da sind streben.
is ja nur zum laut machen gedacht das gehäuse
bei mir schwingt noch die relativ wenig gedämmte heckklappe und das gedämmte dach :(
klang? garkeiner, drückt schön aber von klang kannste da nich reden ... da hat mir das cb viel mehr zugesagt
das zeug gehört aber weder ans gehäuse und schon gar nicht hinein!
ein gehäuse sollte von allein stabil sein, ohne zu schwingen, ansonsten streben ziehen. und das gehäuse auf druck und zug verspannen.
bei mir steht die tage die dämmung nochmals an. es nervt einfach das der karren nicht still wird!
mhh
der bass sieht lecker aus.....
wäre auch was für mich..........
naja mal kuck was mein hifi mensch momentan wiederm petto hatt
ab einer gewissen leistung ist das echt ne scheiß sache das dämmen......
leide mit dir,......
Post kam endlich! yeeeehaaaa!
scheeeeen, feines spielzeug, darf ich da mal was "ausleihen"
Im zuge des umbaus, habe ich mich entschieden meine w600 zu veräusern.
hat jemand tipps für echt für TMT die richtig einstecken und austeilen können?
16,5 cm, 4ohm
spielen auf die tür
jeder tmt bekommt 400watt!
preislich bis 150euro Pro tmt! ( 4 stücl brauch ich)
grüße sinfoni
hm spl dynamics hf system, evtl AA (mal blek fragen der hatte die unter last )
Wie wär's mit AD Vipera?
Zwar noch nicht selbst gehabt (wie auch,bei dem Preis?! ),aber nach dem,was man so hört/liest,sollten die ja eigentlich genau das sein,was du suchst.
Können ordentlich einstecken,kräftig austeilen und sind lt. den Kommentaren eher für nen 3-Wege geeignet,da sie vom Mittelton icht mit den W600 zu vergleichen sind,sondern halt einfach reinhauen!
Im Hifi-Forum wäre auch gerade zumindest schonmal nen Pärchen zu haben.
Im Zweifelsfall macht es ja eh Sinn,erstmal ein Pärchen anzutesten und dann bei Gefallen nen zweites zuzukaufen.
Gruß, Tim
Ja ich dachte auch erst an Vipera,
nur kommt man nicht so einfach dran. und mich stört der Plastikkorb. bei den meisten AD tmt die man findet,sind die löcher zum festschrauben ausgebrochen.
Alternativ dachte ich an 4stk DD w6.5
bekomme ich recht günstig, können leistung ohne ende umsetzten , nur leider wird einem extrem von Free air anwendungen abgeraten.
Sprich , in der tür sollen se nich brauchbar sein.
grüße sinfoni
4 W6.5 wären natürlich mal mehr als pervers!
Zwar einiges an Aufwand,die Türen dafür herzurichten,sprich,denen nen passendes Volumen zu geben,aber WENN man sich mal die Mühe macht,möcht ich ja nich wissen,wie da dann das Endresultat ist klingt/drückt...obwohl....DOCH,will ich!
habe heute mit Anselm telefoniert, er meinte um 100% rauszuholen bräuchte man ein Br gehäuse, geschlossen geht ähnlich gut nur leiser, da ich aber genug leistung hätt würde das wohl weniger ins gewicht fallen.
er meinte auch, das er als Free Air funktioniert, speziell im 3 wege betrieb!
die leute reden nur schlecht drüber da er im 2 wege als free air nicht taugt da er keine mittelton hinbekommt, wobei Anselm da empfiehlt mit Mundorf Bauteilen zu entzerren, dann sollte er bis 3khz sher linear spielen.
Also werde ich es drauf ankommen lassen und probieren, schlechter wie meine w600 in free air sollte es nicht unbedingt sein, hoffe ich zumindest!
*ich hör schön wieder meine rappelnden türen*
grüße sinfoni
Auf welchen TMT beziehst du dich da denn jetzt?
Da du mit Anselm telefoniert hast,gehe ich mal stark vom AA165g aus?
Mit nem "schnöden" 165V wirste dich ja wohl kaum abgeben!
Habe mit Anselm über die DD w6.5 telefoniert. Bei den teilchen, hatte der Anselm doch seine Finger im Spiel!
grüße sinfoni
Ach sooooooooooooooo...Ok,man lernt nie aus!
Dass der daran auch mit "rumgepfuscht" hat,hör ich,ehrlich gesagt,gerade das erste mal.
