ja was meinst du wesen endstufe nächsten monat bei mir eintrudelt :P
Du ermöglichst ihm also die X4 ?
Aber eine Endstufe ist nicht gleichzusetzen mit einem kompromisslosen Einbau.
Ht und MT sind so kompromisslos wie möglich eingebaut... bzw werden.
vernünnftige höhe, exact auf achse ausgerichtet und hoffentlich weit genug von scheiben weg damit wenig reflexionen da sind
und soll ich euch was sagen... vieleicht hört man keinen unterschied wenn alle stufen exact gleich eingepegelt sind... aber, wenn jede stufe an passender kettte vern+nftig eingemessen wird gibt es sehr wohl unterschiede...
stufe clippt bei level 20 schon, stufe b nicht... es wird mir auch nie einer glauben das die sinfoni 20min warmspielzeit braucht bis sie richtig auflöst...
grüße sinfoni
und die Colli ist verkauft...
irgendwie is mir n flaues gefühl im magen soo viel geld in die hand zu nehmen für musik im auto... in solchen regionen habe ich bishher auch nicht gewildert...
als erstes nach dem einbau ein wertgutachten erstellen lassen und damit zur versicherung
habe eine Innenreaumversicherung bis 15000 euro. Wertgutachten muss dann ein Händler machen. aber versichert ist demmoch alles
Dann ist ja noch ein bisschen Platz nach oben
In solchen Dimensionen werde ich warscheinlich nie gelangen
sag das nicht... viel luft ist da nicht mehr...bin mit den letzten kompontenten schon recht nah dran gewesen... wird ja immer mit uvp gerechnet...
btw. die colli ist endgültig verkauft...
Einzug hält eine nagelneue Brax X x2000.2 Graphic Edition , diese darf sich an meinen tmt austoben , ich bin gespannt
Dann musst du halt nicht Brax nehmen, sondern Megakick oder Auna mit 30000000000000000000 Watt und ebendso viel Rummsen
Vielleicht magst du die Brax ja gar nicht.
ach ich glaub schon das ich die mag
wobei ich immer noch auf der suche nach einem neuen anlagenträger bin... verdammte axt :P
Golfs gibts doch wie Sand am Meer
So gestern alles ausgebaut... Da ich in letzter Zeit Probleme mit Strom hatte...
Problem habe ich dann auch gefunden.
Eine meiner C11 hat den Geist aufgegeben und die anderen batterien leer gezogen. Laut Ladegerät ist der Sulfat gehalt zu hoch. Lässt sich auch nicht mehr laden, bleibt immer auf 10,5 Volt stehen. an einem Tester war sie noch nicht, aber ich glaube das hat sich erledigt mit ihr!
habe dann heute im fuzzi gleich ne neue geordert! Preis ist mit 136,90 auch mehr als Fair!
Also leute geht sorgsam mit euren Batts um! Immer schön laden!
uiuiui - die arme batt/batts
aber wenigestens haste gleich ersatz - komm die bei dir nich jeden tag an die dose?
Recht sauber verbaut aber elektrisch kannste noch was lernen ...also das Zeug heißt nicht Snakeskin sondern Geflechtschlauch!Deine Gewinde in der Kuperschiene sind quatsch da bekommste niemals das richtige Drehmoment drauf.Desweiteren sieht das etwas überdimensioniert aus...iss das nicht 20x10 Kupfer?Gebe dir den Tip nimm durchgangslöcher und verwende dann Spannscheiben beim verbolzen.Desweiteren schnapp dir ne Flex und ne Fächerscheibe und schleif die Kontakt flächen auf der Schiene "schuppig",gibt den Besten Kontakt!Glaub mir ich verbaue Kuperschienen Systeme die mit 1200A belastet werden ansonsten weiter so!
^Hallo,
danke dir!
die Gewinde haben sich als Herrvoragend herausgestellt, sind wirklich mehr als fest anziehbar ohne Probleme!
ich hatte diese mal schön geschliffen, sind aber wieder angelaufen... irgendwie auch logisch beim nächsten mal hau ich über solche schienen Klarlack früber, das sollte dies dann verhindern!
Geflechtschlauch oder Snakeskin, imprinzip weis jeder car hifi freak was gemeint ist übrigens steht sogar snakeskin als bezeichnung auf meiner rolle drauf
die kupferschienen sind 30x12 mit m8 gewinden drin! wird aber so wie hier zu sehen nicht mehr verbaut werden! Lasse mir da grade was neues einfallen
lol blek, immer schön übertreiben...
ich steh auf oversized!
Polo 6n Gti 16v wäre geil weis wer einen?
Subwoofer technisch bin ich in der mache... bin derzeit ein wenig hin und her gerissen und total unentschlossen...
was denkt ihr? colli fe doch behalten? oder Zapco 9.0 kaufen?
das ich mich aber auch nie entscheiden kann,....
dachte die colli ist weg
ist sie ja eigentlich auch müsste es nur übers herz bringen und sie verschicken
wäre im tausch + aufzahlung meinerseits für eine Brax x2000.2 GE
Was für ein Subwoofer kommt denn rein? Brax Matrix 10.1?
Vielleicht mal die große Sinfoni am Subwoofer probieren, liefert ja auch genug.
ja der brax 10.1 war gedacht, konnte ihn aber probehören, klanglich ne wucht! aber kann kaum lauter wie ein Ali und fällt damit leider doch aus!
Woofer steht inzwischen fest, es wird jetzt mal was ganz anderes. mein erster sub der nicht von DD ist
Ich bekomme die Tage einen JL Audio 10w7
der sollte sich ganz gut schlagen und das quentchen mehr an pegel liefern was mir am brax gehlt!
Is das auf mich bezogen
dann is das nich nett ...
MfG Ali
