habe lima pfeifen in den boxen.. hab jetzt schon viel gelesen und ausprobiert und habe dieses noch gefunden
[klingt nach defekter cinchmasse.
zapf die masse deines cinchkabels an(äußerer ring vom cinchstecker) und verbinde diese mit dem radiogehäuse.
was willst du da genauer erklärt haben
das der cinch stecker hat 2 kontakte, mitte und außen der ring
der ring ist masse, da nimmst du einfach ein draht und hältst den an den ring und ans radio (natürlich wenns kabel im radio steckt) - so liegt auf dem äußeren ring masse vom radio.
habs kapiert werd ich gleich ma ausprobieren aber mir is nochwas aufgefallen hab mir halt en neues radio geholt weil wir gedacht haben das radio masse da iwie kaputt is neues radio geholt immer noch da grad das radio von meiner sist eingebaut weg sind die geräuche xD
achja an beiden chinchsteckern den draht verlegen?
wenn die komplette masse weg is bei beiden ... probieren
danke
