Hi,
ich möchte 195/45/15 Reifen auf BBS Alus an menen 6N schrauben und eintragen lassen!
Wird es Probleme bei der Eintragung geben?
Kotflügel sind nicht gebördelt bzw. gezogen!
Dafür 40/40 Fahrwerk.
Passt das ganze überhaupt drunter?
Wegen Lenkeinschlag?
hiho,
welche Breite ahben deine Felgen denn ?
Also ich hab mir letzte Woche Felgen eintragen lassen... 6,5J mit 37ET auch 15 Zoll 195/45 ... gab keine probleme ... hab nen 35/35 Fahrwerk drin.Sollte aber keine Probleme bei dir geben
auf den gti felgen? 6x15 et45?
Past ohne probleme meine sis fährt 7x15 195/45 mit 60/40
Ne des mit et 45 passt ohne Probleme hab ich im mom mit den Orginalen Gti Felgen drauf und 60/40 Fahrwerk
ich mein 7J felgen, 6,5J ist zwar nicht viel schmaler aber ich hatte bei meinem andern mit 60/40 bei 7J und et35 probleme, hat beim einlenken innen immer geschliffen, und bei et45 steht der ja noch weiter drin... bei 6,5J mag es wohl noch passen
Achso stimmt das sind ja 6,5J hmm ja dann könnte das wohl eng werden
Die felgen sind
6 1/2 J x 15 ET38
also da musste rein garnichts ändern. reifen drup uns feddich! habe auch 195/45/15 7J Felge und 40/40 tiefer, allet im jrünen bereisch!
Gruss und schönen Abend noch Dir und den Kollegen!
Robert
Derbes DANKESCHÖN Robert!
Das ist eine GUTE Nachricht!
UPS----> Was war das denn?
mal so am rande: die felge ist optisch zu schmel für den reifen, das wird nicht gut aussehen
warum zu schmal, mir gefällt es. man kann das gleiche auch auf 16 Zöller fahren (also 195/45/16). Das finde ich wiederum scheisse, 1. von der Optik und verlierst noch mehr an Durchzug und an Endgeschwindigkeit (was man aber generell schon ab 15 Zoll verliert - leider aus eigener Erfahrung ).
Aber noch einmal für alle (wayn es interessiert) noch mal alle masse die man aufm polo rumjucken kann:
175/65 R13 : d= 557,7 mm; f= 113,75 mm (Original- und Referenzgröße)
185/55 R14 : d= 559,0 mm; f= 101,70 mm
195/45 R15 : d= 556,5 mm; f= 87,75 mm
195/40 R16 : d= 562,4 mm; f= 78,00 mm
195/45 R16 : d= 581,9 mm; f= 87,75 mm
So jetzt is aba jut! Gute nacht Jungs!
achja musste net eintragen nur abnehmen lassen vom tüv (bekommste dann sonen wisch den du dann immer mit der schleppen musst, falls du das dann nicht eintragen willst)
sachma das spamst du ja auch durch doppelposts/dreifachposts überall hin wo es auch nur annähernd passen könnte
zum reifen: ich meinte zu schmal weil der reifen breiter is als die felge also übersteht. aber alles geschmacksache
Also Balonreifen hatte ich mir ander vorgestellt!
Es sieht hammer aus!
Noch ne 40 Spurplatte hinten und 20 vorn!
Jetz brauche ich noch nen schönen 1.8T
Besten Dank an alle die mir geschrieben haben
Wenn du dir nen 1.8er T rein haust dann würde ich auf spurplatten verzichten...
musst ja sowie so bremsen umbauen dann wirds alles wieder bisschen anders evtl sogar 5 Loch
