Halo zusanneb,
suche eine beschreibung wie die Radlager vorne beim 86c gewechselt werden z.B. ein und ausbau, was zu beachten ist, etc.
Über Info wäre ich euch danbar.
Mfg Sören
morgen,also den ausbau von Radlagern vorne
wenn man es noch nicht gemacht hst,sollte man es einen aus der werkstatt machen lassen.kostenpunkt ca 20.. ein und auspressen (wenn du schon neue lager hast!
Federbeinausbau!die grosse 30 ger Radschraube lösen im stand!
spurstange runter oben den Teller lösen..querlenker raus hebeln und dann das federbein won de antriebswelle ziehen...
dann die Bremsen runter klötze+Scheibe!
Dann eine geeignete Presse verwenden mininum 6t!
Vorsichtig von hinten die Radnabe auspressen,wenn die Radnabe draussen ist den Rest vom lager auspressen!(aber vorher die Spannfeder/klammer ruasmachen die das Lager fixiert)
wenn das alte lager draussen ist,schön sauber machen und mit beiliegenden Fett die führung des Lager hauchdünn auftragen.
Die neue Klammer in die Lager innenseite einsetzen,dann das Neue Lager vorsichtig einpressen,drauf achten das es gerade eingepresst wird sonst ist es schrott! also das lager muss bis zum anschlag der sicherungfeder eingeresst werden.wenn das lager drinne den 2 ten sicherungsring einsetzen!man sieht es da ne NUT für die sicherungsringe angebracht sind...
dann zuletzt die Radnabe einpressen!,aber vorsichtig von der anderen seiter gegenkontern,da sonst beim einpressen der Nabe das Lgerinnere ausgepresst werden könnte!
lg dan
Wow, dachte nicht das es so ein Aufwand ist, wollte das nämlich auch von einem guten Freund machen lassen, der eigentlich richtig gut ist...aber wenn man doch schon Spezialwerkzeug braucht , lasse ich es lieber in der Werkstatt für 40€ + 50€ Radlager machen..sicherheit geht vor
Ich denke nicht das der Preis überteuert ist oder?
