G40 Problem unter volllast
Jeeeens
moin polofans ich brauch mal eure hilfe...
Problem:
wenn ich länger unter volllast fahre, kackt mein motor ab und rattert auch leicht. Es ist wie ne wand! sonst passt alles, er springt sauber an läuft ruhig und beschleunigt auch wie ne rakete. nur im 4ten und 5ten gang wenn ich dann 10-20sec vollgas geben und er etwas länger brauch zum hochdrehn und voll unter druck steht dann kackt er ab. hab das problem seit ca 2 wochen. vorher lief er TOP ohne probleme, kam ganz plötzlich. er drückt auch etwas öl aus sämtlichen dichtungen also iwi kommt der druck nicht weg oder läuft zu mager?! ICH WEISS ES NICHT!
folgende teile hab ich schon gewechselt:
GRÜMMER & KAT
BENZINPUMPE
BENZINDRUCKREGLER
STEUERGERÄT
GETRIEBE UND MOTOR
DROSSELKLAPPE : auch getest passt alles
ZÜNDUNG AUCH ÜBERPRÜFEN LASSEN IS TOP
MOTORENTLÜFTUNG IST AUCH SAUBER
G-LADER
motor ist serie, laderuck passt, tempertauren auch alle top, ölwechsel hab ich schon 2 mal gemacht mit dem gleichen öl wie die letzten jahre auch. motor hat 120000tkm runter und lader wurde vor 15000tkm überholt bei sls
viel kann es doch nicht mehr sein hab doch schon fast alles durch ?!
Gruß Jens
das macht meiner auch, auch im 4. und 5. gang, wenn ich dann so bei 2000 umdrehung bin und dann durchtrete ruckelt der auch einwenig...war aber schon von anfang an.....ich sah es als normal an
das Problem hab ich auch aber nicht immer
ka was es sein kann
    könnte sein das die kopfdichtung bald die Grätsche ,macht! Ist ein Anzeichen dafür...
    lg dan
      benzinfilter?
        lg dan
        sorry, aber was kann das mit der kopfdichtung zu tun haben, bitte erklären, nicht böse gemeint!
        Jeeeens
        danke für eure antworten...
        hmm kopfdichtung denke ich auch nicht dann wäre sie ja bei beiden hin...
        benzinfilter hab ich auch gewechselt, vergessen oben mit bei zu schreiben
        hi, bei mir hat das relai eine macke gehabt und nun läuft er
        ahhh....welches relai, wo genau sitzt das.....
        ich dachte immer das der lader soviel druck aufbaut (bei mir 1,0 bar) das der motor bei sowenig umdrehung das irgentwie nicht schafft......
        da sitzen zwei am steuergerät das eine hat fünf und das andere vier pins das mit den fünf pins ist es, meins wurde immer heiss und ich fahr mit 1,2 bar ohne prob
        ja stimmt das sind 2, das eine habe ich vor 3 tagen gewechselt für die benzinpumpe.....
        wofür ist das denn genau ?
        Das ist die ansteuerung für die benzin pumpe wenn du das polo buch hast kannst du da auch die pins prüfen
        geil super....werd ich ausprobieren..
        danke
        Jeeeens
        super danke schön das hört sich doch mal gut an an die relais hab ich noch garnich gedacht... geh gleich mal raus und tausch die aus...
        bis später
        dann erzähl mal obs daran gelegen hat ?
        Wieso weiß ich nur, dass gerade einer mit seinem G40 auf deutschlands Straßen den 4. und 5. Gang testet
        Also wenns daran lag, dann schreibt der heute nicht mehr
        Jeeeens
        FUCK FUCK FUCK....
        das ist es leider auch nicht...
        ich raste aus^^
        aber vielen dank für deinen tip mini!
        also bei mir ist es weg ^^
        Jeeeens
        bei mir immer noch nich, hab jetzt noch nen andren verteiler, finger, zündkabel und öldruckschalter rein...
        immer noch die gleiche scheiße...
        werde in den nächsten 1-2 tage mein lader selber überholen, und wenn er wieder drin ist es auch mal testen......
        erkläre nochmal genau wie/wann es ist..........4. 5.gang und was passiert dann genau?
        ruckeln?
        ja also bei mir zumindest..
        wenn du im 4 gang bei ca. 2000 umdrehung bist und dann voll durchtrestest, dann ruckelt der bei mir
        hmmmm, glaube sowas wäre mir aufgefallen an meinem
        wäre ja dann kurzeitig ein leistungsverlust oder ?
        Ps. die leute die einen lader schonmal selber überholt haben können sich meinen beitrag gleich mal durchlesen
        ja kannste so sagen, auf jeden fall würde man es merken
        das ist ja echt kacke.....bin mal gepannt wenn meiner wieder drin ist ob es bei mir auch so ist......obwohl ich sicher dann schon abgedreht wäre wenn es so ist?!
        Ps. mein neuer Beitrag zwecks selber überholen http://www.polotreff.de/forum/t/164691
        Habe mir dein Post nun 3x durchgelesen aber wo dein Problem ist, habe ich nicht verstanden.
        was meinst du mit :
        "kackt mein motor ab und rattert auch leicht."
        Und du hast Motor und G-Lader schon kpl getauscht ?
        das einziegste was meiner hatte.............wenn ich ihn gejagt habe auf der Bahn und dann runter bin........wieder 50KmH hat mein motor 1-2 min. geklackert
        lag aber glaube ich am falschen öl......5-W40
        Jeeeens
        ja das is wie ne wand fängt im 4ten und 5ten so ab 4000 umdrehungen an wenn ich eben länger vollgas geb... der dreht dann einfach nich mehr weiter hoch und rattert leicht. wenn ich dann wieder länger am gas bleib verreckt er wieder wie mein alter....
        ja motor und lader is getauscht....
        naja also NORMAL ist es bestimmt nicht!
        Jeeeens
        ne ist es auch nich hatte es ja letztes jahr und anfang dieser saison auch nich.... aber was kann es denn noch sein ?! :(
        Ich meine ist vielleicht komisch, aber Zündkerzen oder Getriebe? ist ja vielleicht was ganz leichtes... Zündspule richtig eingestellt?
        Lg
        Max
        Jeeeens
        getriebe und zündkerzen hab ich gewechselt.
        wie kann man denn die zündspule einstellen ? da is nix mit einstellen!
        Die kann man doch so drehen, dass sie früher oder später Zündet!? Wie das genau geht, kann cih dir leider nicht sagen, dass müsstest du hier noch mal fragen
        Lg
        Max
        glaube du meinst eher den verteiler
        so habe G-lader überholt.....nach der einfahpfase 500Km werde ich das mal testen ob meiner auch muckt!
        Ja das meine ich doch :P Ihr wisst was ich meine also reicht das doch
        Jeeeens
        jojo zündung is top eingestellt...
        jo kk mach das mal und schreib dann nochmal... bsi denn
        okay kann aber ein paar wochen dauern.....fahre am tag ca. 20 km +/-
        Jeeeens
        ich komm einfach nicht dahinter was es sein kann... hat denn keiner mehr eine idee
        Gruß Jens
        Vielleicht zittert einfach dein Fuß so stark, dass du das Gefühl hast, dein Auto würde "stottern" und das ist aber erst ab dem 4. Gang, denn ab da hast du eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, die dir einen so geilen Adrenaline-Stoß gibt, dass das mit dem Fuß anfängt
        Ok Spaß bei Seite: ich kanns mir auch nicht erklären... die Sachen, die mir so eingefallen sind, sind alle bereits angesprochen, bzw. schon von dir gemacht worden :( Bin mir gerade nicht sicher, aber hast du schon mal ein Diagnosegerät dran gesteckt?
        Lg
        Max
        werde es heute nachmittag an meinem testen, habe jetzt genung km runter um es zu testen....berichte dann!
        Jeeeens
        nein noch nicht hab am mittwoch mal ein termin in ner werkstadt gemacht die sich mit sowas auskennen... dann mal schaun weil viel kann ja nich mehr sein...
        jo alles kla dave bin mal gespannt... hoffe doch mal sehr das du nich das gleiche prob hast!
        Gruß Jens
        So habe es ein paar mal Probiert....meiner zieht schön gleichmässig hoch ohne wiederstand!
