Hie ich hatte meinen Motor komplett raus genommen, nun ist er wieder im Fahrzeug drin und ich habe alles angeschlossen, nur ein Kabel ist übrig und ich weis einfach nicht wohin/worauf es angesteckt wird?
Hier paar Bilder des Steckers und der Lage
Die Kabel im Stecker sind zwei:
eins GELB
eins WEIß
bei Bild 3 (c) dort kommt es aus dem Motor Kabelbaum raus... und dann weiß ich nicht wohin!
aufm letzten bild sieht man nen Stecker, der vor dem Bremsflüssigkeitsbehälter baumelt. SChau mal da!
Kann des sein, dass des die Stromversorgung für den Igel (Ansaugluftvorwärmung) in der Ansaugbrücke ist?
Mfg
Das ist ja besagter Stecker
sehe da keinen der pssen könnte?
ich muss euch enttäuchen!
Der für die Bremsflüssigkeit ist es nicht (etwas anderer Stecker)
Kühlmittelausgleichsbehälter ist es nicht (etwas anderer Stecker)
Zündspule hat 3 Pole ist es auch nicht
Sonst ist ja alles angeschlossen ich sehe keinen freien Stecker im Umkreis des Kabels....
Wie war das nochmal mit "Igel (Ansaugluftvorwärmung)"
Wo ist die? genau
unterhalb der ansaugbrücke
Irgendwo an der Ansaugbrücke (eher weiter unten denke ich), geht ein 2-poliger Stecker ran.
Der versorgt den "Igel" in der Brücke mit Strom und wärmt beim Kaltstart die Luft auf.
Musste mal suchen.
Denke aber wie gesagt dass der Anschluss relativ weit unten ist, wenn nicht sogar direkt unter der Ansaugbrücke.
Einfach mal n bisschen "auf die Brücke fühlen"
Mfg
ne Klimaanlage hatte deiner nicht zufällig, oftmals sitzt auf solch einen Teil nen Temperaturfühler.
Gruß Peter
danke Jungs ich bin noch am verzweifeln!
könnte es auch der Klopfsensor sein?
Hier ein Bild nach dem Ausbau, Motor von hinten....
Gefühlt habe ich heute schon wie ein Weltmeister!
nein keine Klima
hinten überm anlasser ist der klopfsensor da muss er rein
Könnte schon sein.
Bin aber trotzdem noch der Meinung dass der Stecker zum Igel gehört^^
Mfg
wenn der nicht drin steckt geht da der Motor an oder nicht
Könnte schon sein.
Mfg
Ok dann wird er wohl wirklich an den Klopfsensor gehören
Mfg
und übrigens der AEE hat keinen igel
Ja ich habe einen AEE
Hatte mich schon gewunder was der IGEL sein soll!
Naja da schau ich morgen mal wo der Klopfsensor rum hängt
DANKE für eure HILFE!
Habe den Stecker gefunden, es war der Klopfsensor wie ich vermutet hatte!
NOCHMAL DANK an alle
MFG Erik
sag ich doch!
