ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Am Freitag leuchtete bei mir das Kühlmittellicht. Ich bin dann zur werkstatt gefahren und das kühlmittel wurde nachgefüllt. anschließend war die leuchte auch aus. Seit heute morgen blinkt sie aber wieder, am Wochenende war sie aber aus. Aber wenn ich rein geschaue, dann ist noch genug kühlflüssigkeit vorhanden. Was kann das Problem sein?
Grüße
HEy,
habt ihr nach dem auffüllen des Kühlmittels auch den Kühlkreislauf entlüftet?
Daran könnte es liegen.
Anosnten käme noch ein Wackler im Temp. Sensor in Frage.
Grüße
Ich habe selbst gar nicht nachgefüllt, dass hat der Mechaniker aus der Werkstatt gemacht....
was kann ich denn jetzt tun?
Entlüften.
und wie? Habe das noch nie gemacht-.--
was sagt denn die temperaturanzeige ?
die bleibt normal
Wird dein Kühler warm? Evtl hat dein Thermostat einen weg und macht nicht auf.
ABer wenn du sagst das deine Anzeige nicht hoch geht..passt iwie net zusammen.
@Alzheimer Entlüften brauchst beim 6N nix!
Bei deinem oben am Wärmetauscher der Heizung , da höchster Punkt im System!
Kommt denn an der Innenraumheizung heiße Luft raus ?
Und wenn ja, verändert sich irgendwas, wenn du die heizung voll laufen lässt ?
