Radio geht nach Wiedereinbau nicht mehr :(
Manu-6N
Hallo Leute
Hab heute mein Radio ausgebaut um ein anderes zu testen und dann mein altes wieder eingebaut. Seitdem funktioniert es nimmer. Sowohl wenn Zündung aus ist als auch an.. Normalerweise müsste es angehen wenn ich Zündung anmache aber es erscheint gar nichts.
Was kann das sein ? CD lässt sich ganz normal rausfahren aber nur eben Radio schaltet sich nicht ein
Hört sich danach an, dass nur das Dauerplus des Radios angeschlossen ist.
Manu-6N
hab aber an den steckern nichts verändert einfach abgesteckt und dann wieder angesteckt... radio lässt sich überhaupst nicht anschalten
    guck mal die sicherung nach, die sollte wohl raus sein
      und? tut wieder?
      Manu-6N
      sicherung ist in ordnung... hab heute nochmal alleverbindungen überprüft die passen auch alle
      und tut sich trotzdem nichts.?
      musst mal messen ob überhaupt auch ein zündungsplus da ist...
