Hallo was für ein Kabel muss ich nehmen um den Subwoofer am Verstärjer anzuschließen?
Geht da ein Chinchkabel mit doppelter Abschirmung?
Das dicke Massekabel muss das ans minus von der Batterie oder vom Verstärker an Metall geschlossen werden?
Danke im Vorraus!
LG DR.POLO6N
willst du jetzt den subwoofer an die endstufe anschließen oder die komponenten komplett verkabeln?
welche werte hat die endstufe und welche werte hat der sub?
setzt du auch einen powercap mit an die endstufe ran?
Ich möchte nur den Subwoofer mit der Endstufe verkabeln.
Die Endstufe hat 680 watt,
der Subwoofer hat 250 watt und 4 ohm,
ohne Powercap.
Die Komponenten
Damit niemand große überraschung erlebt sollte die Leistung der Endstufe immer mit den Leistungsdaten der Lautsprecher übereinstimmen.
Als Beispiel:
Bei 2 Kanal-Endstufen:
75W Endstufen – 75W Lautsprecher
Bei 3 Kanal-Endstufen:
200 W Enstufe – 75W Lautsprecher, 125W Subwoofer
Bei 4 Kanal Endstufen:
150W Endstufe – 75 W Lautsprecher, 75W Lautsprecher
Alle werte sind Beispiel werte, um es zu verdeutlichen!
Wichtig das man zum einen nicht nur von der Gesamtleistung ausgeht sondern sich die Einzelnen Kanäle genau anschaut und sich dort auch speziel den rms-Wert und nicht den peak wert. Selbiges Gilt für die Lautsprecher/ Subwoofer immer nur der rms-Wert ist relevant. Da der Peak-Wert nur die Leistung angibt die Kurzfristig ca. 2 – 5 sec. bei der Endstufe ausgestrahlt bzw. Beim Lautsprecher wiedergegeben werden kann ohne das die Geräte schaden nehmen.
Lautsprecherleistung zu klein
sollte die Leistung des Lautsprechers zu klein sein haut er entweder verdammt schnell durch oder die Endstufe schaltet automatisch ab sollte sie diese Funktion haben, da Sie der Meinung ist der Lautsprecher ist Deffekt
Lautsprecherleistung zu groß
Sollte die Leistung zu groß sein wird er sich seine Leistung bei der Endstufe holen! Folglich wird die Endstufe zu Warm und Überhitzt. Hat sie ein Wärmeschutzschaltung schaltet sie ab einer bestimmten Temperatur einfach ab (sollte möglichst sellten der fall sein sonst tritt auch der nächste punkt in Kraft). sollte Sie diese nicht haben tja dann gehts mit Ihr gen Himmel!
Der Einbau
So beim Einbau ist darauf zu achten das die Lautsprecherkabel von allen Plusleitungen entfernt liegen da es sonst zu Störgeräuschen von seitens des Generators kommen kann welche sich durch ein Turbinartiges pfeifen beim gas- geben und wegnehmen bemerkbar machen.
Also Bspl.
Plusleitungen die in den Gepäckraumgehen laufen auf der seite auf welcher die Batterie verbaut ist! Die lautsprecherkabel laufen in der Mitte des Fahrzeugs und gehen dann zu den einzelnen Lautsprechern ab.
Ebenfalls ist darauf zu achten das die LK nicht durch scharfe Karosseriekanten verletzt werden (KURZSCHLUSSGEFAHR). Sollte man sich nicht sicher sein lieber das ganze Kabel zusätzlich Isolieren und etwas verstärken!
Lautsprecherkabel (querschnitte)
Stromversorgung Endstufe (Kabelquerschnitte)
Weiter hilfreiche Links:
So hoffe ich habe allen die dabei sind sich eine Anlage einzubauen helfen können!
So und wenn ich noch Sachen vergessen/ Ausser acht gelassen haben sollte einfach die Hilfestelung erweitern!
_________________
so jetzt wirds lang! habe meine Daten mal aufgearbeitet!
Frontsystem
HERTZ ESK – 165
Bauart: 2 Wege System
Größe: EV 165 woofer, ET 20 tweeter / 165 mm (6”1/2), 20 mm (3/4&rdquo
Leistung (Watt): Peak = 200, Permanent (RMS) = 100
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 60 – 23k Hz
sensitivität: 93 dB/SPL
Aussendurchmesser: 165 mm
Innendurchmesser: 145 mm
Magnetgröße: 85 mm
Gesamttiefe: 72 mm
Einbautiefe: 66 mm
Gewicht pro Speaker: 0,911 Kg
Kabelquerschnitt = 2,5mm2
Kabellänge = ca. 1m
Rearsystem
HERTZ EV – 165
Bauart: Woofer
Größe: 165 mm (6”1/2)
Leistung (Watt): Peak = 140, Permanent (RMS) = 70
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 60 – 8k Hz
Magnetgröße: 85 mm
Gesamttiefe: 72 mm
Einbautiefe : 66 mm
Voice coil durchmesser: 25 mm
D: 134 mm
Xmax: 3 mm
Re: 3 Ohm
Fs: 77 Hz
Le: 0,51 mH@1kHz
Le: 0,21 mH@10kHz
Vas: 9,5 lit
Mms: 12,57 gr
Cms: 0,33 mm/N
BL: 4,55 T- m
Qts: 0,77
Qes: 0,88
Qms: 6,3
Spl (1m/2,83V): 93 dB
Kabellänge = ca. 2m
Subwoofer
HERTZ ES – 250
Bauart: Subwoofer
Größe: 250 mm (10&rdquo
Leistung (Watt): Peak = 500, Permanent (RMS) = 250
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 28 - 300 Hz
sensitivität: 89 dB/SPL
Aussendurchmesser: 264 mm
Innendurchmesser: 234 mm
Magnetgröße: 120 mm
Gesamttiefe: 136 mm
Einbautiefe: 119 mm
Total driver displacement: 1,2 lit
Gewicht pro Speaker: 3,980 Kg
Voice coil durchmesser: mm 50
Magnet: Doppelmagnet, High density flux ferrite
Cone: Water repellend, pressed paper cone
Xmech*: 14,5 mm
D: 212 mm
Xmax: 9 mm
Re: 2,9 Ohm
Fs: 27 Hz
Le: 2,85 mH@1kHz
Le: 1,09 mH@10kHz
Vas: 54,00 lit
Mms: 112,0 gr
Cms: 0,31 mm/N
BL: 9,70 T-m
Qts: 0,54
Qes: 0,58
Qms: 7,50
Spl (1m/2,83V): 89 dB
Xmech* maximum mechanic excursion: it indicates the motion range
in the speaker linear functioning area, in both ways.
Kabelquerschnitt = 4mm2
Kabellänge = ca. 4m – 5m
Enstufe
AUDISON SRx3 (540 W)
Power supply Voltage: 11÷15 VDC
Idling current: 1.2 A
Idling current when off: 0.02 mA
Consumption @ 14,4 VDC (Max. Music Power): 39 A
Distortion Front Ch-THD (1 kHz @ 4?): 0,03%
Distortion Sub Ch-THD (100 kHz @ 4?): 0,04%
Bandbreite Front Ch (-3 dB): 5÷50k Hz
Bandbreite Sub Ch (-3 dB): 5÷500 Hz
S/N ratio (A weighted @ 1 V): 98 dB
Dämpfungsfaktor Front Ch (1 kHz @ 4?): 200
Dämpfungsfaktor Sub Ch (100 Hz @ 4?): 300
Pre-In sensitivity: 0,3÷5 V
Speaker-In sensitivity: 1÷15 V
Pre-In Impedanz: 15 k?
Speaker-In Impedanz: 100?
Load Impedanz (MIN)
• 3 Ch 2?
Output Power (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1%
• 3 Ch 75 W x 2 (4?) + 270 W x 1 (4?)
• 3 Ch 65 W x 2 (4?) + 380 W x 1 (2?)
• 3 Ch 110 W x 2 (2?) + 250 W x 1 (4?)
• 3 Ch 95 W x 2 (2?) + 350 W x 1 (2?)
CEA 2006-A Ratings
Output Power (4?, ? 1% THD+ N, 14,4 Volt)
- 86 W x 2 Ch + 260W x 1 Ch
S/N ratio (ref. 1W output)
- 68 W Channels: 79 dBA
- 260 W Channels: 78 dBA
Remote In: 7÷15 VDC (1 mA)
Remote Out: 12 VDC (15 mA)
Fuse (AFS): 40 A
Boost: Off/ +2 db/ +44 dB @ 50 Hz
REMOTE SUB VOLUME
Adjustment: - ? ÷ +6 dB
In Front Ch: ByPass / Hi-pass: 50 Hz ÷ 220 Hz @ 12 dB / Oct.
In Sub Ch: ByPass / Lo-pass: 50 Hz ÷ 220 Hz @ 24 dB / Oct.
Pre Out: ByPass (Active with SUB INPUT off)
B x L x H (mm): 216 x 250 x 56
B x L x H (inches): 8”1/2 x 18”1/2 x 2”1/4
Gewicht (Kg/ lb): 4,55 / 10,03
Input: Pre / Speaker
Output: Pre
StromKabel zum Kondensator
Plus/ Minus: 35mm2 bei 1m länge und kürzer
Nach Kondensator
Plus/ Minus: Audison Connection POWERFLOW BEST 6,92 mm2 bei 1 m länge und kürzer
Kondensator
Helix Competition DPC 1000 (1F)
Sicherungshalter/ Batterieklemmen
2 x Audison Connection SFH 11 WP Sonus Sicherungshalter Wassersicher
Audison Connection PlusPol/ MinusPol “First Serie”
einen besseren und Detailierteren Plan werde ich nachliefern!
Meine Querschnitte auf die Stromversorgung gesehen sind für die Anlagen größe sogar Überdimensionier!
Da ich den Kondensator oben schon erwähnt hatte schreibe ich jetzt nochmal was zu diesem Thema!
Bei Bassschlägen kann die Boardspannung von 12 VDC schlagartig auf 7 VDC und mehr absinken was sich im flankern z.B. im Instrumenten Kombi bemerkbar macht!
Um das zu verhindern und den Geräten die möglich Kraft an Leistung zu geben bverbaut man einen Kondensator. Der bei Spannungs schwankungen und abfall inerhalb von millisecunden eingreift und die spannung so Konstant auf einem Wert zwischen 12 VDC - 14,4 VDC hält ohne das es Flackert!
also was das Anschliessen angeht sollte es aussehen wie auf den Bilder!
Einige Kondensatoren müssen mittels eines meist beiligenden Leuchtmittels vorgeladen werde. Andere benötigen das nicht! genaue angaben der vorgehensweise müsst ihr dann aus der einbau anleitung des Kondensators nehmen und unbedingt die vorgehensweise Einzuhalten! Da es verschiedene Bauarten gibt kann ich hierzu keine Spezifischen angaben machen! Mein Kondensator ein Helix Compeition 1F benötigt keine Vorladung! er ist einfach nach Anleitung zu verbauen und läd sich dann im Betrieb auf!
WARNHINWEIS! Auf jedenfall ist beim verbau/ Einbau eines solchen Kondensator äusserste vorsicht geboten und unbedingt auf die Polung zu achten da der Kondensator sonst im schlimmsten Fall explodieren kann und sich eine Fussballfeldgroße metalldecke im auto ausbreitet zusätzlich kann es dabei auch zu brännden kommen! Sowie zu starken Verletzungen sollte man sich in Unmittebarer nähe des Kondensators befinden/ Aufhalten
Ein solcher Kondensator sollte in erster linie an die Leistungsstärkste Endstufe Angeschlossen werden bzw immer an der an der Auch der Sub hängt meist reicht bei einer Endstufe ein 1F Kondensator sollte man 2 Endstufen haben mit jeweils einem Sub dran schliest man einen 2F Kondensator an beide an!
oh da hat sich gerade was überschnitten!
bei der leistung solltest nen powercap benutzen sonstz bricht dir bei den bassschlägen die gesamte boardspannung zusammen! (Das berühmte flackern im instrumenten kombi). was willst dann mit nem chinchkabel? bei der leistung würde ich 4 - 6 quadratmillimeter nehmen je nach länge des Kabels!
hoffe die infos helfen dir weiter
gruß hififan
der Sub hat 120 watt rms
Meine Frage: Ob man ein Chinchkabel doppelte Verschirmung dafür nehmen kann?
das chinchkabel vom radio zur endstufe un von der endstufe zum sub nimmst lautsprecherkabl!
also brauch ich unbedingt son powercap?also nich mit nem chinch zum sub sondern lausprecherkabel dan aber bitte jetz ganz genau was ich brauche damit ich noch schnell teile holen gehen kann?
mal nur so ne frage wenn du magst sende ich dir meine tel-nummer rüber als nachricht dann kannst anrufen oder ich rufe an wenn du mir deine gibst das geht leichter als alles zu schreiben und es kommen weniger verständnisprobleme auf!
gruß
hififan
ja gib mal deine nummer bitte.. kannst ja privi schicken
danke
nummer habe ich dir per pn gesendet
