ich habe den riemenspanner mit umlenkrolle neu bestellt weil der aktuelle brummt und rauscht - das lager ist hin
den neuen habe ich nun hier liegen und frage mich wie ich das teil einbauen kann
das teil hat auf der hinteren seite ein gewinde drin , ich kann aber keine schraube dazu finden (vermutlich weil der klimakompressor im wege ist)
weiss jemand wie das teil da reinzubekommen ist ?
oder eine explosionszeichnung ? ist ein AUC motor 1,0 50ps
achso : es geht um den flachriemen - nicht zahnriemen
ey , keiner der was weiss ?
lasst nicht dumm sterben
du musst von unterhalb des krümmers mit der nuß und ner verlängerung dich von hinten an die schraube des spanners fummeln...8er innensechskant glaub ich....is etwas blöd gemacht, grad mit klima....
hier mal ein bild.....am blauen teil sitzt der ölfilter...
8er inbus also
vielen dank
dann kann ich am wochenende ja bauen
//edit : da muss ich alles abbauen , incl ölfilter
schöner mist - habs auf die lange bank geschoben - bis zum nächsten ölwechsel
hoffe das teil hält solange
