endstufe an - direkt wieder aus
Polo6n2cruiser
hallo... ich habe ein problem mit meiner hifi... seit gestern ist zwischendurch die musik ausgegangen, heute isses dann dabei geblieben das die musik nach neustart auch nicht mehr anging, habe meine kabel kontrolliert alles bestens soweit ich das sehen kann. dann is mir aber aufgefallen das beim starten die power lampe der endstufe aufleuchtet und innerhalb von 10sekunden immer dunkler wird und dann wieder ganz aus ist. hat da jemand einen rat? danke im vorraus
mfg marius
Batterie ist okay? Mal den Remote und die Spannung, die am Amp ankommt durchmessen.
die Sicherung von der enfstufe mal nachgeschaut?Oder vielleicht ist deine Batterie fratze
Polo6n2cruiser
also aufm ersten blick sind die sicherungen okay... die batterie is 2 wochen alt das würde ich dann eher ausschließen...
was is das Amp? und wie mess ich das?
was is das Amp?
Amp = Endstufe = Verstärker.
Polo6n2cruiser
aso ok.. und womit mess ich das?
Voltmeter.
Multimeter o.ä. - Masse Punkt ist aber ok? Daran lags bei mir damals mal.
E: da war einer schneller (:
Polo6n2cruiser
ok danke werd ich dann morgen mal testen und ma schauen wo ich mir so en ding leihen kann.
könnte es denn auch sein das irgend en kabel hinten am radio locker is? ich mein die endstufe geht ja kurz an aber direkt wieder aus, und wenn ich die vorderen lautsprecher wieder einschalte die funktionieren, also eigentlich das remotekabel kann ich vorne nur kontrollieren oder?
    Was du auch noch probieren kannst :
    Alle Lautsprecherleitungen / Leitung zum Sub abklemmen und gucken ob der Verstärker dann an bleibt,... evtl. schaltet sich eine Protect-schaltung ein.
    Grüße
    Nein. Miss' einfach nach, ob die Leitung Spannung hat.
    Polo6n2cruiser
    und was hab ich dann davon? wenn alles so angeschlossen is wie es soll geht die endstufe wieder aus =P hat ja 4monate so geklappt wies angeschlossen is
    Polo6n2cruiser
    ok mach ich meld mich dann danke =)
    Und 'n Voltmeter / Multimeter solltest mal kaufen. Das kostet nur 'n Zehner und brauch' man immer mal.
    Polo6n2cruiser
    hab en voltmeter dran gehalten spannung is da am remotekabel und an der normalen stromversorgung, masse stimmt auch, jetzt weiß ich garnicht mehr weiter
      Hast du mal alle Lautsprecher + Sub von der Endstufe abgeklemmt und geguckt ob die Endstufe dann an bleibt?
      Polo6n2cruiser
      ok probier ich mal bis gleich
      Polo6n2cruiser
      geht trotzdem direkt wieder aus... obs vllt en fehler in der amp selber is?
        Kann gut sein...
        Mhh Okay folgendes..
        LS-Leitungen ab,Chinchleitungen ab, Remote-Leitung abklemmen.
        Nur + / - An der Endstufe lassen.
        Kleine Drahtbrücke (Querschnitt ist wumpe..) von [+
      • auf [REM
      • Legen, die Endstufe sollte angehen und anbleiben.
        Sollten die Sicherungen in der Leitung sowie in der Endstufe und die Masseverbindung i.O. sein, ist ein interner defekt der Endstufe naheliegend.
        Wasn das fürn Fabrikat?
        Grüße
      • Polo6n2cruiser
        Renegade 1100s
          Renegade 1100s
          oh... lohnt sich nichtmal die aufzuschrauben,... kannste wegschmeissen... :(
          Polo6n2cruiser
          hab ne neue erkenntnis, hab nochma den voltmeter angeschlossen am remote kabel klappt immer noch, wenn ich den aber an das stromkabel und masse kabel halte klappts auch sobald ich die zündung starte also radio geht an zeigt der nix mehr an
            Wenn du das so wie von mir eben probiert hast, ist die endstufe wohl oder übel im eimer, was mich bei dem fabrikat nicht weiter wundert.
            Remote sollte nur anliegen, wenn das Radio auch an ist.
            Wenn man den Motor anlässt, geht das Radio ja bekanntlich kurz aus und dann wieder an, ebenso wird sich das mit dem Remote zeigen..
            Darüber hinaus bin ich nicht so richtig schlau aus deiner "Erkenntnis" geworden, kann aber auch an der Tageszeit liegen!
            Polo6n2cruiser
            ne das was de da geschrieben hast... klingt für mich sehr kompliziert... da frag ich ma en kumpel nach ob der mir bei hilft... kannste denn damit was anfangen das die ganze zeit strom da is und sobald das radio angeht isser weg
            Polo6n2cruiser
            die endstufe is ja direkt an die batterie angeschlossen´, daher zeigt der mir an der endstufe direkt das strom da is wenn ich das gerät an + und - halte, aber was mich halt wundert sobald das radio angeht und somit der remote in aktivität kommt und die endstufe an geht is auf dem dauerstromkabel nix mehr drauf
