habe das Problem wen ich mit einer hand die handbremse anzihe kann ich meinen polo locker weg schieben bremse geht erst wen ich mit 2 hnden volle kanne anziehe wie kann ich die bremse einstellen das sie er wirkt?
an der handbremse sind die handbremsseile diese sind mit einer mutter und einer kontermutter vresehen musst die konter mutterlösen die mutter mehr spannen man sagt auf stellung 0 müssen sich beide räder leicht drehen bei 3 zähnen nur noch schwer von hand drehen und bei 4 voll blockiern wenn du die so eingestellt hast die mutter wieder kontern fertig
ok danke muss ich dan die manschette an handbremsgriff abbauen das ich hinkommen?
Nein du brauchst nur unten die Verkleidung abmachen. Die ist nur eingeklippst. Ging etwas schwer ab aber mitm Schraubenzieher unter geht das. Glaub du musst von hinten anhebeln, kann mich aber auch teuschen.
Hier steht alles beschrieben.
ok habe bremse eingestellt tipps waren super wen ich in hochboge soll sichs rad leicht drehen ohne angezogene handbremse oder
