Hab da nen genesis der einfach nicht mehr will.
Nen funken hat er und Sprit kommt auch.
Mittlerweile is wohl soviel Benzin im Motor das es Runter in die Ölwanne gelaufen ist.
Also vermutlich muss ich erst das ganze öl usw. raus lassen. Aber was dann? Was könnte der Grund dafür sein das er nicht anspringt?
Bin für jede hilfe dankbar
hallo, springtz er den an wens warm is?oder springt er da auch nich an?
er springt garnicht mehr an
hat der kompression?
ja die hat er. Motor dreht auch sauber durch.
haste das steuergerät schon mal getauscht
öhm ne hab ich nicht. Wo hängt denn das Steuergerät?
könnte es vllt auch die zündspule sein?
Also die Spule wurde ausgetauscht an der kanns ned liegen
mach die motor haube auf und auf 12 uhr ist eine schwarze ab deckung und da drunter ist das steuergerät
die spule wäre meine vermutung jetzt gewesen aba wen du sie schon getauscht hast
ok vielleicht tausch ich dann mal das steuergerät. Der hat mich neulich auf der autobahn voll im stich gelassen. Einfach ausgegangen. Und auch so lief er immer sehr unruhig.
