Mahlzeit Leute
Hab jetzt endlich mein Gewinde eingebaut, richtig angenehm.
Nu das Problem:
Beim starken Bremsen und extremen Bodenwellen kratscht es vorne.
Fehler gefunden , Gelenkwelle schleift dann an der Karosse.
Was tun? Fahrwerk ist ganz hochgeschraubt.
Besten Dank im voraus
ja das hat nen kollege auch
haben an der stelle nen bisschen was von der karosse weggeschliffen und weg war das geräusch.
is zwar nicht normal das sowas passieren darf aber naja..^^
Direkt die Karosseriekante? Habt ihr das auf beiden seiten gemacht?
wir brauchen es nur auf der fahrerseite machen.
beifahrerseite hat alles gepasst.
ja war direkt die karosseriekante.
einfach nen stück raus pfeilen/schleifen oder sonst wie
Leute das ist der Rahmen an dem ihr rum Flext. Schraub das ding etwas hoch und gut ist.
Falsch hoch drehen birngt nicht viel da muss man das Federbeingehäusen aufschrauben und INNEN einen Federwegsbegrenzer reinbauen oder den der drinn ist durch einen längeren ersetzen.
gruß Jürgen
