Hey leute...mal ne frage.....
wisst ihr was man alles braucht um einen golf umzurüsten dass er hinten auch schibenbremsen hat?
also scheiben
radnaben
beläge^^
sättel
leitungen
und was noch?!?!
danke schon mal im vorraus
Kommt mit unter drauf an was du vor hast..
Wenn du auf mehr Leistung aus bist, wird früher oder später ne komplett andere Achse benötigt wegen dem Stabi.
Was auch noch getauscht werden muss, sind die Handbremsleitungen.
ja ja...des is scho klar...hab ich ja auch hin geschrieben....
ich wollt mich nur erkundigen weil mich jemand gefragt hat was man da so alles umbauen muss...
leistung bleibt die gleiche nur eben die bremsen nicht
ich würde schon die komplette achse tauschen und den lastabhängigen einbauen.
ja mal angenommen er will die achse drinnen lassen...was braucht er denn dann noch?
ich hab davon keinen plan....
ich bin froh dass mein polo noch mit eigener kraft vom fleck kommt...
dauert noch bis mein anderer motor soweit ist dass er verbaut werden kann^^
naja aber nochmal zu dem eigentlichen thema...
was braucht er defenitiv wenn er die achse drinnenlassen will und nur die bremsen umbauen will?
gruss
