Also mein polo ist vorne ca 80mm tiefergelegt,
salzmanndomlager, g40 querlenker und neue stabi buchsen!
Wenn ich durch ein schlagloch oder über eine bodenwelle fahre knallt es
im auto, freigängigkeit von querlenker hab ich überprüft bzw die karosserie
an den entsprechenden stellen ausgespart! Könnte es sein das meine
Antriebswellen jetzt zu lang sind?
Normalerweise können die Antriebswellen nichtzu lang sein, wa sich mir aber vorstellen könnte wäre, dass deine Dämpfer durchschlagen!
Hast du die auch getauscht?
ja aber erst ab 93 war die bisl kürzer, seiner is aber bj 91
werden wohl die gummilager vom stabi sein. seit ich wellems verbaut hab ist ruhe damit
gruss
der biker
hi guck einfach mal nach deinen spurstangen fals die dämpfer platt sein sollten oder zu weich sind dann kann es sein das die spurstangen gegen die karosse schlägt.
Also das Fahrwerk ist neu und die Dämpfer sind gekürzt, Stabi lager sind von
Powertec! ALso habe im Stand mal auf der Grube geguckt, da kommt nichts an selbst wenn 5 mann auf der motorhaube wippen! Aber wärend der Fahrt knallt das wie sau!
80 tiefer und du wunderst dich das es bei Schlaglöchern knallt?
Bei 60 tiefer mit dem original Gummianschlag (orig. VW Federwegsbegrenzer) hast nur noch 1-2cm Federweg. Kannste dir dann ja ausrechnen wie das bei 80 tiefer ist...Leg dein Auto höher, dann hast du auch kein durchschlagen mehr.
Warum zur Hölle sagt ihr noch Alltagsfahrzeug dazu wenn das ding so tief ist, das man nicht mal ohne durchschlagen über ne kleine Huckel fahren kann...
Oh gott ^^
Mehr als 40 legt man nich tiefer bei ner alltagsschlampe
Das ist kein Altagsauto, sonder ein RINGTOOL!
Also spurstangenkopf und so kommen nicht an! Vielleicht hat sich
die mutter von der Dämpferpatrone gelöst! Antriebswellen hab ich heute auch schon gekürzt!
Ich fahre 40/40 mit Seriendämpfer und 15 Zoll Alus.
Für den Alltag perfekt!
Wie sitzen denn die Domlager? Klappern die bei Normalerfahrt oder arbeiten diese Geräuschlos?
"mit 15 Zoll"
Wenn man mit Standartbereifung fährt, wirds eng
Und die Domlager..die sind eigentlich fest.. zumal die aus gummi sind und kein metallenes klappern erzeugen würden.
