Hallo Leute, hab folgendes problem...
Ich hab mein py auf kompressor umrüsten lassen. Der kompi ist über den volllastschalter geklemmt, also mit magnetkupplung. Wenn ich normal unter teillast fahre (Kompi läuft nicht) dann läuft der motor ganz normal. Wenn ich dann einmal volllast fahr (kompi springt an) und dann wieder teillst, dann fängt er an zu ruckeln als ob er überfettet. Wenn ich den motor einemal aus und wieder an mach läuft er wieder ganz normal. Denkt das steuergerät dann das er mehr luft bekommt oder woran kann das liegen?
Der Motor ist noch nicht richtig abgestimmt! Lambda werte sind aber ok!
Mfg Paul
Fährt sich das nicht ziemlich bescheiden wenn der Kompressor nur bei Vollast Druck bringt? Da geht ja untenrum garnix.
Kuppelt der nicht ruckartig ein, so dass es für den Kompi eher schädlich als nützlich ist, als wenn der ständig mitlaufen würde wie der G? Und dann geht ja untenrum net so viel...?
