Hi.
Ich hab vorn rechts nen rumpeln bei fahren und bei einlenken zb. beim parken. Ich muss dazu sagen das der wagen ziemlich hart liegt. Wenn ich beim beschleunigen über bodenwellen fahre versezt das auto um bestimmt 50cm nach rechts. Hängt das alles zusammen. Hab schon nach der Feder geguckt aber so wie es aussieht ist die noch ok.
Könnte das der Dämpfer sein? Oder vielleicht doch was anderes?
gruß
omg
normal ist das ja wohl nicht
FW komplett prüfen
Spurstangen gleich mal mit kontrollieren
Is bissi arg weit hergeholt! Bissi realistisch bleiben
Zum thema: Wenn Dämpfer kaputt, is Auto normal nich härter als vorher.
"Rumpeln" kann viel sein
Bei den Domlagern angefangen. Die werden sehr wahrscheinlich, je nach Km-Leistung mim harten FW was ab haben. Bei den kleinen Kugellagern untern den Domlagern weiter, bis Querlenker, Stabbi-Gummis, Spurstange.
Ebenso kann sein, dass sich die große Mutter, die den Dämpfer im Federbein hällt gelöst hat und somit die Patrone hin und her wackelt. (war bei mir der fall)
Oder dass dein Radlager bzw dein Achswellengelenk was ab hat. Das ist eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Schon 2 mal inner Wekstatt gehabt.
Also: Nen Tag Zeit nehmen, Aufbocken datt Teil und ma diese "Checkliste" abarbeiten
LG Sascha
entweder Das Gewicht das an der langen welle dran ist schlägt an! (gerade bei tiefen Polo s passiert es schnell! ! !)
oder deine Dämpfer-Patrone ist nicht richtig fest,sprich die Schraubkappe,die die Patrone halten ist locker/nicht richtig fest...
lg dan
schönen dank für die antowrten, werd dann morgen mal schauen.
Aber der wagen versezt wirklich mächtig. Aber Spurstangen kann ich ausschließen die hab ich schon kontroliert.
gruß
Ich würde als aller erstes mal das Tilgergelenk nachschauen. hatte ich auch vor kurzem. nur hat sich meiner nicht versetzt :( aber ich würds auf jeden fall mal nachschauen. ist ja das gewicht an der langen antriebswelle
Das mag bei MANCHEN Polos so sein. Aber er hat 40/40 (laut Profil)
Ich denke nicht, dass das irgendwo anschlägt
Zumal...ich hab 80/60 und bei mir is auch nix.
Ich glaub eher, dass was mim Gewicht net stimmt. Was würde denn passieren, wenn bei original FW 4 so "vollschlanke" Typen reinhocken...da is auch ma schnell 60mm Tiefgang angesagt. Und denn sollte da bis Einfedergrenze nix anschlagen
Schonmal aus dem Gesichtspunkt betrachtet?
#8 - 11.04.2009das auto rumpelt polo 86c rumpelt vorne stoßdämpfer vorne vw polo wechseln mit gummis? rumpeln am auto rumpeln vorne stoßdämpfer stoßdämpfer rumpelt polo 86c klopfen vorne rechts stabbi rechts polo polo 9n rumpelt rumpeln beim auto rumpeln knarren rechts stoßdämpfer polo rumpeln beim fahren es rumpelt vorne recht spurstangenkopf links defekt? auto rumpeln vorne rechts vw polo stoßdämpfer schraubkappe stoßdämfer rumpelt stoßdämpfer patrone prüfen untere kugellager polo 6n stoßdämpfer vorne was kann passieren
