Also wenn ich anfahre knallt es vorne im Motorraum, das selbe ist wenn ich bremse...
Ausserdem sind beim fahren auf der rechten Seite vorne komische Gräusche zu hören wie wenn man mit platten Reifen fährt so dupdupdupdup. Ganz komisch... das sit alles erst seit gestern... konnte aber auf den ersten Blick nichts erkennen.
Was kann das denn sein?
LG Oli
Hört sich an als würde dein Polo beim einfedern diese Geräusche machen.
Wie sieht es aus beim Lenken? da auch?
beim lenken ist son leichtes knacken...aber das is nich damit vergleichbar und war auch vorher schon
meisten deutet das auf querlenker hin ......
oder halt federn kommt es denn von vorn hinten rechts links`?
würde sagen check mal
Domlager
Spurstangenkopf
evtl Radlager (aber du sagst ja es kommt aussm Motor)
na wie gesagt vorne...aber weiß nich ob rechts oder links....hab auch ma paar schneller slalomrunden gedreht, da ist alles wie immer...nix schwammig oder so
hast du denn irgendwas geändert am Auto?
sprich andere Reifen etc.pp?
dieses dub dub dub dub usw xD em wenn das vom rad kommt guck ma ob due iwie stein im profil oda sowas stecken hast
und ja check ma vorsichtshalber
- domlager
- radlager
- spurstangen
- und die beiden stangen ( querlenker )
- federn
- oder hast du dir iwie fahrwerk grad eingebaut da knackt das auch mal also wegen lenken jetzt....
Fahrwerk und Räder sind schon ne Weile drauf.
Ich werd nachher mal alles genau prüfen
Was ich letztlich hatte:
Eine der beiden Klammer die die Bremsklötze halten war lose.
Das hat geklackert ohne Ende.
Dann rauf auf die Bühne Klammer ersetzt und gut war.
habe auch das Prob wenn ich anfahre und dabei lenke dann knallt es vorne als würd er "aufsetzen" aber was nicht der Fall ist,so nen poltern halt es ist alles fest usw...Ich denke mal das es die Querlenker sind die erzeugen son nen Boller geräusch..
lg dan
naja falls es jetzt wirklcih "querlenker" sein sollten un spiel haben
dann muss man sich ja mal vorstellen son polo wiegts sagen wir 750 kg
so und beim beschleunigen geht front ja hoch un beim bremsen runter
was die querlenker da alles arbeiten mit spiel dat knackt verdammt gut ...
Moin,
Also haben neulich mein Fahrwerk gewechselt, Abends bin ich nach Hause gefahren und hatte auch das Knacken und Knallen ... Nächsten Tag zum Kollegen und der hat das Innerhalb von Minuten gelöst, bei mir war der Querlenker nicht richtig eingerastet und hatte spiel.
Mfg Benny
so hab jetzt mal im hellen geguckt...hab festgestellt, dass das linke vordere Rad locker war. aber alle 4 Radschrauben...ich frag mich wie sowas geht
wow
alle 4? na das nenn ich ja mal n Ei
einfach so sollte das nicht passieren
viellei ne Ex gewesen ne ma ohne Scheiß, versteh ich auch nich
vllt mal schnell was am rad/fahrwerk gemacht, rad drauf geschmissen nur handfest angeszogen, abgelenkt gewesen und vergessen richtig festzuschrauben? also normal passier dat nicht so schnell!
joar das is extrem überl
bei mir in der firma zeihen wir daher rest alles fest un wenn die halle abfackelt oder der chef wat will erst festmachen dann alles andere
kann sons ma bissel tödlich werden wenn man pech hat..... ums mal extrem zu sagen
Mein Querlenker saß nicht genau da wo er hingehörte hatte mich vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt, auf jeden fall hatte er spiel und hat beim anfahren und abbremsen schläge gemacht, als würd mein auto vorne auseinander brechen war aber schnell behoben ...
Schönes WE euch noch.
MFG Benny
Ich weiß nich wie da alle 4 locker sein können...hab sie zu 120% fest angezogen und nach paar Tagen sogar nochmal nachgezogen. Vielleicht hat die wirklich jemand locker gemacht...wer weiß
wie hast du sie denn angezogen so mit bordwerkzeug oda richtig mit drehmoment schlüssel und 120nm ( durchschnittswert )
nach 100 km noch mal nachgezogen? mit dem drehmonent weil dann darf einfach nichts mehr passieren
es sei denn deine schrauben sind über die hokschegerade hinaus mal gewesen spricht ZU fest und sind "länger" geworden...
und falls du es mit bordwerkzeug gemacht hast das kann man immer schei... einschätzen.....
hoffe ich konnt helfen^^ gruß
