läuft nur noch auf 3 zylindern
Bastard2
Hallo leute
ich habe einen 1.4l Akv
ich habe meinen polo im november in meine garage gestellt
wo ich ihn wieder raus geholt habe war alles noch normal
und wo ich ihn warm laufen lassen habe (Tank fast leer) ging er auf ein mal nur noch auf 3zylindern
da habe ich die enspritzdüsen ultraschall reinigen lassen und neue dichtgumis drauf gemacht
(ich muss dazu sagen das er auf 2ten und 3ten nicht richtig verbrannt hat sondern nur gerust)
so hatte meine düsen wieder und habe sie mit nem Kumpel eingebaut und das ende vom lied ist nix ist besser gewurden
wir wissen nicht mehr weiter
das habe ich schon alles geprüft:
-zündkabel
-zündkerzen
-verteilerdose
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke
grüße marcus
bekommen die Einspritzventile Spannung? Nicht das ein Stecker defekt ist!
yo, könnte an der spannungsversorgung der ventile liegen. hatte mal das gleiche problem...
Oder sehe dir mal die Stecker für die Zündkerzen von innen an.
Bei mir war mal ein Stecker von innen korodiert und lief deshalb nur auf 3 Zylindern.
Wenn es daran liegt kostet es dich vieleicht zwischen 20-5 Euro
mfg K-Strolch
Weist du denn überhaupt schon welcher Zylinder fehlt?
Lass mal Motor laufen,und zieh nach und nach mal eine Einspritzdüse ab.
Sobald du eine Erwischt wo sich der Motorlauf nicht ändert also nicht schlechter wird dann haste schon mal den richtigen Zylinder der fehlt.
Dann kannste am besten dort einmal messen ob die Einspritzdüse ein signal bekommt.
Wenn ja dann tausche einfach das Zündkabel und die Zündkerze.
Wenn immer noch nicht besser dann prüf mal Kompression!
#6 - 24.05.2009polo 9n1 motor nurnoch auf drei zylindern http://www.polotreff.de/forum/t/159648 6n läuft ab und an nur auf drei zylinder site:polotreff.de polo 6n läuft auf 3 zylindern
