Hallo
und zwar keiner kann mir helfen
habe volgendes proplem....
der lichtstecker eines 6n hat 7 Nummerrierte pins die alle belegt sind
der stecker des 6n2 hat wie auf dem bild zu sehen 8 Nummerierte pins
davon sind aber nur7 belegt die nummer 3 ist frei..
wie auf dem bild zu sehen!
so wenn ich die jetzt umpinne ! lass ich dann einfach die nummer 3 frei oder.....
Hoffe ihr könnt mir helfen....
Benny
ja ist doch logisch,probiers mal aus und wenn es nicht klappt bisschen ausprobieren^^
greetz
bild sehe ich nicht .
du brauchst doch nur 7 kabel .
masse
standlicht
abblendlicht
fernlicht
masse
abblendlicht
kabel von elwr schalter
werweis für was pin 3 ist bei 6n2 SW
ja beim 6n2 ist der pin nummer 3 leer also hatt er ja auch nur 7
jetzt will ich wissen ob ich den einfach auslassen soll beim umpinnen....
ob dann alles funktioniert....
wer hatt das schon mal gemacht
com.chris hat schon auf 6n2 front umgebaut .
laut stromlaufplan ist nicht an pin 3 .
haste plan welcher pin des 6n stecker an den 6n2 sw muss .
wo ist das bild ?
Hier mal das bild des
bei den ori sw von 6n2 Kein xenon ist an pin 3 nicht .
wer weis warun die 8 polig ist und nciht 7 polig wie beim 6n .
weis wie die umpinnnen muss ?
ne weis ich nciht.. haätte jetzet halt
6n 6n2
1 in 1
2 in 2
3 in 4
4 in 5
5 in 6
6 in 7
7 in 8
oder das wäre für mich am logischten...
das wird nicht .
ich suche mal das raus aus den stromlaufplänen.
hier ist noch link zu com.chris
http://www.polotreff.de/forum/t/118530
Mann muss noch was ändern wegen ablendund fernlicht bei 6n geht abblendlicht aus wenn fernlicht an .
beim 6n2 wird das fernlicht zugeschalten , abblendlicht bleit an !
ja das weis ich da muss ich was am lenkstock hebel anmachen
hatt mir mal einer ne anleitung geschickt..
aber sonst würde des passen oder.....
das ist im grunde gar net so schlimm..
will erstmalan der scheiße licht haben...
6n 6n2
Abblendlicht Pin 4 Pin 6
Fernlicht Pin 1 Pin 8
Standlicht Pin 2 Pin 4
Masse Pin 3 Pin 2
LWR
Masse Pin 5 Pin 7
Kabel von LWR Schalter Pin 6 Pin 1
Abblendlicht plus Pin 7 Pin 5
jea uhhhh
voll happy bin....
uhhhhh
woher weist du des......
Stromlaufplan ist das zauberwort!
jea
uhh
wie ers drauf hat....
Schick mir mal deine adresse per pn..
ich schick dir mal en paket..
so ich habe mal die beifahrereseite umgelötet und naja es geht......
uhhhhhh leckerli
