Hallo Leute,
ich hab die Standardboxen im 2F drin und die linke hat scheinbar nene wackelkontakt oder so.
wenn ich über unebenheiten fahre, gehts mal, dann gehts mal wieder nicht.
habe die Box schonmal angeschaut, aber die scheint in ordnung zu sein.
wie komme ich denn da an das kabel ran um zu prüfen ob da n wackler drin ist?
Kann ich die linke gegen die rechte Box tauschen um zu prüfen obs am kabel liegt oder an der box?
grüße
Klar kannst Du rechts und links tauschen... zum testen.
Wenn Serie drin ist: austauschen.
Passende gibts für unter 50 Euro und das klingt dann gleich um Welten besser...
so hab jetzt mal getauscht um zu testen. mit der anderen box dasselbe spiel. also kabelbruch.
wie komme ich denn jetzt an das gesamte kabel ran?
wenn ich das alte rausziehe, kriege ich das neue ja nicht rein.
muss ich dazu den tacho rausnehmen?
gibt es da noch schrauben oder nur die klemmen?
welche würdest du denn für unter 50 € empfehlen?
grüße
Idel wär, auf 10cm zu weiten. Dann Lightning Audio s4 irgendwas...
Bei 8,7cm fällt mir nur Alpine ein.
Zieh einfach neues Kabel rein...ich habe dafür nen ganz grossen Kabelbinder, den ich vom Radio da zu den lautsprechern ziehe. Am Ende mach ich das kabel fest. Fertig.
Marco
Hab jetzt beim Einbau des Zigianzünders festgestellt, dass es an der Crimpverbindung der Boxenkabel liegt. Da ist das Kabel fast abgerissen.
Muss mir jetzt erst mal ne Zange besorgen damit ich die crimpen kann.
Grüße und danke.
