Kühlerventilator geht nicht
Bastix87
Moin,
also vorab ich habe einen AAU.
Folgendes Problem: Mein Kühlerventilator springt nicht an. Ich habe den Thermoschalter schon gewechselt. Beide Schläuche zum Kühler werden auch heiß. Wenn ich am Schalter überbrücke springt der Ventilator auch an.
Wo kann jetzt also der Fehler liegen? Irgendwo ein Kabelbruch? Aber dann würde durchs überbrücken am Schalter der Lüfter auch nicht anspringen oder?
LG
Bastix
Schonmal die Wassertemperatur gemessen?
Wenn die die 90° ja garnicht erreicht, springt der Ventilator auch nciht an.
Lass den Wagen mal wenn er warm ist im Stand laufen, dann wird der wärmer als während der Fahrt und der Lüfter sollte angehen.
Grüße
Bastix87
Er hatte mir schon fast 110 aufn Tacho angezeigt und die Anzeige funktioniert 100 %
Ich hab nicht gefragt ob der Tacho 110 anzeigt, sondern ob du die Temperatur gemessen hast.
Es wäre auch möglich, dass der /die Temperatursensor / er defekt sind.
Grüße
Bastix87
Ja gut das hab ich verstanden. Aber der Temperatursensor ist auch neu, demnentsprechend habe ich ja auch geschrieben, das meine Anzeige im Tacho 100 %ig funktioniert.
Hab nu leider auch kein Thermometer, was ich da ma reinhalten könnte.
Welcher Temperatursensor ist neu?
Du hast da 2 von und einen Thermoschalter.
Bastix87
Also der Thermoschalter ist neu, der Tempfühler für das Steuergerät und der fürs Tacho. Also alle 3 ^^
Am Kühler selbst ist aber ncoh ein Schlater, der Regelt den LÜfter
Also am Radiator, rechte Seite unteres 1/3. Der hat 3 Adern. Schau mal ob der Stecker drauf ist, bzw. ob die KOntakte inOrdnung sind ggf. Wechselt / austauschen.
Grüße
Bastix87
Also die 2 Stecker(blau und schwarz) an der Kühlmittelflansch sind neu und dieser Schalter am Radiator is auch neu (Ich dachte das wäre der Thermoschalter ?!)
Stecker is da auch richtig dran.
Also der 3-Polige Thermoschalte am Wärmetauscher (Kühler) ist neu UND angeschlossen?
Und wenn du den Stecker, der an diesen Thermoschalter geht, mit einem Hilfskabel von KLemme 1 zu 2 / 3 überbrückst, geht der Lüfter auch an, in beiden Stufen?
Falls das so sein solltem, ist zu 99,9% der Thermoschlater nich in Ordnung.
Grüße
muss man alzheimer schon recht geben, wenn e beim überbrücken anspringt dann is der thermoschalter hin, selbst wenn er neu is, hatte ich auch schon.
und wen du dagst du hast alles anere getauscht, bleibt nich mehr viel
Genau soviel :
na ich meinte doch das nich mehr viel bleibe außer die teiole zu tauschen die man eh schon getauscht hat. gibt ja immer mal nen produktionsfehler
allerdings hole ich meine teile erstma vom shrotti mit glück gehen die, bevor man nen haufen geld ausgibt
Bastix87
Erstmal danke für die Tips. Hol mir die meisten auch erst vom Schrotti. Aber die warne jetz schon neue, weil die ja nich soo die Welt kosten. Allerdings hat mein Therhmoschalter nur 2 Adern. Also kein 2 stufiger Lüfter, richtig?^^ Ich werd dann nochmal n anderen Tempfühler reintun.
Aber nochmal danke für die Hinweise
HEy,
es gibt 2 und 3 Stufige Thermoschalter.
Hat dein LÜfter 2 Anschlüsse? Falls der 3 hat, hast du den falschen Thermoschalter.
Da musst d n bischen aufpassen was du reinmachst. Es gibt auch Thermoschalter in Verschiedenen Ausführungen, diese unterscheiden sich in:
- Watt
- Schaltpunkt
- Stufen
Es gibt auch Thermoschalter üfr den POlo, die erst bei 120°C aufmachen
Also nicht einfach irgendwas reinbauen, sondern Schlüsselnummer vergleichen (lassen) und dann den passenden nehmen.
Der Temperaturfühler hat mit dem LÜfter NICHTS zu tun. den brauchst nciht wechseln. Wenn du was wechselts, dann bitte den thermoschalter der den Lüfter schaltet.
Grüße
der AAU hat für gewöhnlich am kühler den 2poligen (hab ich bis jetzt nur gesehen)
wenn du den aber eh neu hast haben die dich ja 1. nach den daten gefragt und 2. wenn er net funzt, tauschen lassen. haben die bei mir immer gemacht.
Bastix87
JA ich habe den 2poligen, der für einen AAU bzw. für die Daten meines Autos richtig ist. Dann werd ich den nochmal tauschen bzw. ihn vorher mal an kochendes Wasser halten und mitn prüfgerät schaun.
Dann stell ihn einfah in kochendes Waser und schau ab wann er durchlässig wird.
Grüße
#19 - 19.03.2009ventilator springt nicht an polo thermoschalter für ölradiator lüfter geht nicht an + polo vw polo kühlventilator an bei kühlerventilator läuft nicht 6n kühlerventilator polo 86c geht nicht an ventilator geht nicht an polo 6n mein kühlerventilator kühlerventilator geht nicht aus polo probleme mit kühlventilator polo 86c der kühlventilator geht nicht an thermoschalter lüfter geht nicht an ventilator im motor geht nicht kühlerventilator läuft nicht vw polo wo ist der kühlmittelflansch kühlventilator polo 6n läuft nicht polo 86c / lüfter geht nicht aus polo 86c kühlerventilator geht nicht lüfter ventilator polo 86c wann springt der kühlerventilator an vw polo
