Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir speziell weiter helfen, melde mein "neuen" Polo bald an, der schwarze wird verkauft!
Er hat noch keine Felge für den Sommer, möchte gern 15 Zoll, gern auch 16 Zoll!
Der 6N ist 60/60 tief, vorne normale Kotflügel, hinten je 3 cm pro Seite gezogen!
Meine Frage was könnte ich für Felgen drauf machen, speziell was für eine ET?
vorne hatte ich an 8 J und hinten an 9 J Breite gedacht, aber welche ET
hinten passen 225 er drunter, vorne 195 er oder auch 205 er? kommt bestimmt auf die ET an oder
Bilder wären willkommen, sollte fast gleich großes Tiefbett haben!
Hoffe ihr könnt mir helfen und ich kann heute Spätabend hilfreiche Antworten lesen!
Danke im vorraus!
MfG Elton
keiner einen Tipp? :(
keine Experten am Start?
Moin Chef,
dass hier hat mit Wikipedia ausgespuckt, wusste nicht wie ichs in Worte fassen sollte
Mit Einpresstiefe (oder auch ET) eines Rades bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern. Die entsprechende Auflagefläche des Fahrwerkes befindet sich entweder an der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. (Einpresstiefe bildlich erklärt: Steht man seitlich neben dem Auto und schaut auf das Rad, dann bedeutet Einpressen die angeschraubte Felge in Richtung Fahrzeugmitte zu drücken.)
Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe.
Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
es gibt hier aber auch ne suchfunktion..nur zur info
Moin Chef,
jo bei wikipedia hatte ich damals auch schon nachgeschaut, wusste halt nicht was jetzt speziell auf die Maße zu meinen Polo passen tut! :(
